PRM ve FEED HESAPLAMA ICIN KAYNAK
ankis
Katılımcı Üye
15 Nis 2011
İnternette değişik değişik kaynaklar var ve kesici uca bağlı değişen girdiler girmenizi gerektiriyor
yuklediğim dosyayı 1 ay kadar önce buldum ve pdf tablosunun 101. sayfasında kesilen malzeme içeriğinde
demir içeren metaller içiren bir tablo ve 100. sayfasında içeriğinde demir olmayan malzeme tablosu var. Bu
tablodan ilgili değerleri benim hazırladığım excel de ilgili yerlere yazarak spindle rpm ve feed değerlerinizi
kolaylık ile elde edebilirsiniz. ben bi kaç gundur bu değerleri kullanıyorum ve öncesinde çok çabuk körelen
karbür ucumu hala kullanıyorum ve kesim süresinide 3-4 kat aşağı çektim.
  • Fastcut End Mill Catalog.pdf
    2.6 MB · Görüntüleme: 34
  • RPM FEED.xls
    26 KB · Görüntüleme: 24
CPT nedir ?
Bununla ilgi matematiksel formülleri düzgün bir şekilde biri çıkartırsa mobil uygulama veya online hesaplanacak bir site yapabilirim.
Bir ara yapayım demiştim ama talaş boyu vs işin içine girince formülüze edemedim.
bunda bir gariplik var.
kesim derinliği nerede ???
Derinlik spindel gücüne bağlı birde aktarma organına eğer direkt spindel ise oran 1 alınır kayış kasnak ise 0.9 dişli aktarım varsa 0.75 alınır. Yani 1 kw bir spindle kayış kasnakla çalışıyorsa 0.9 kw dişli ile ise 0.75 kw alınıp gücü yettiği kadar derinliğe inilebilir. Makine gövdesinin mukavemeti kesici ucun kesme açısı hatta tutucu bile önemli. Kısaca derinlik makineye bağlı. 10 kw bir spindel ve sağlam bir gövde varsa kesici kalemin kesme boyu kadar girin trokodial hareketler ile parçanın bir ucundan girer diğer tarafından çok rahat çıkarsınız, yanal pasoları fazla vermemek kaydı ile yani cpt yi
yok benim demek istediğim şuydu;
kesilecek materyale göre,
uç çapı, uç ağzı, kesilecek derinlik, yanal kesilecek alan, spindle devir ya da ilerleme hızı gibi..
bilgileri girip bize ya spindle deviri verecek ya da ilerleme hızını verecek.
pdf de radyal ve eksenel derinlikle alakalı formuller var zaten ben excele derinlikle alakalı bir şey eklemedim çünkü bu spindle gücüne bizim kendi yaptıgımız makinanın titreşim durumuna ve kesici ucun bu durumlara tepkisine göre değişecek.
5mm siyah sac işliyorum şu sıralar 2,21 mm çelik için kesici ucu boyu 5mm olan karbür kesiciyi .5 mm daldırmada 5 mm derinlikde kırdım yani 10. pasoda kırıldı ve .25mm daldırmayla kullanıyorum henüz kırılma olmadı. kırılma sebebi titreşim diye düşünüyorum kullandığım kesici uç çıkma bi uç
kontrolkalemi355
