Profilo bd2608te alt kısım az soğutuyor, Kuyruk Evaporator Isıtıcı değişimi nasıl yapılır
15 Mar 2010
merhaba,
profilo bd2608te statik low frost (no frost olmayan) bu buzdolabına sahibim,
uzun zamandır alt kısım az soğutuyor, muhtemelen 10-12 dereceden asagi düşmüyor,
üst kısımda, dondurucuda sorun yok gayet güzel donduruyor,
alt kısım ile üst kısım arasında 1 tane fan var, bu fanın üst tarafla bi bağlantısı yok sanırım içerideki havayı sirküle ediyor, o da gayet iyi çalışıyor,
low frost olduğu için alt kısmın arka duvarındaki kuyruk evaptaki buzlanmayı eriten ısıtıcıda sorun olduğunu düşünüyorum,
ancak bu kısım (iç arka duvar) kapalı ve açmak için bi kapak vs göremedim,
bu arızanın sebebi nedir? varsa rezistans termik ntc vs nasıl bulup değiştirebilirim,
içerden düzgünce bu duvarın kapağını kesip evapa ulaşmak matıklı mıdır?
yardımlarınız için tesekkurler
    62 KB · Görüntüleme: 50
    19.6 KB · Görüntüleme: 45
şayet ki kuyruk eva ısıtıcısında sorun var ise örnek olarak termostadı 3 konumuna ayarladınız , dolabın alt bölümü +2 , +4 dereceye kadar düştü ,ısıtıcı sorunlı olduğu için dolabın tekrar çalışması , devreye girmesi saatler sürer (3-5 saat) vu bu zaman zarfında dolap iç sıcaklığı 10 derece üzerine çıkar
ama dolabınız 3-4-5 dereceleri hiç göremiyor ise o zaman soğutma sorunu var. gaz kaçağı/eksikliği , kompresör presyon (güç) düşüklüğü veya sistem tıkanması (kompresör yağı) ihtimalleri yüksek
uzun zamandır bu sekildeydi usta
yani 10 derece civarıydı üst kısımda sorun yoktu,
hiç öyle 3-4 derecelere düşmedi,
alt evapın olduğu kaplamayı söktüm,
ısıtıcı bulamadım,
belki ıstıcıda kabloda sokette sorun olabilir diye düşündüm, ancak sadece evap var,
merak ettiğim üst gayet iyi çalışırken alt neden az soğutuyor,
bu alt evapa gelen boru ayrı bir hattan mı besleniyor?
termostat alt evap derecesini kontrol ediyor,
üst ile bağlantısı yok,
kaplamayı söktükten sonra bu sekilde çalıştırdım ,
termostatı 5 e aldım,
24 saat sonra alt kısımdaki maden suyu donmuştu içi karlanmıştı, arka duvarda ince buz kar tabakası ile kaplanmıştı, (2. resim)
sadece arka levhayı söktüm, termostatın olduğu kısmı söktüm geri taktım,
bayaa bi soğutmş,
acaba arıza termostan olabilir mi?,
yani söktüğüm zaman 2 gün kadar dinlendi sonra 24 saat çalıştırdım gayet iyi soğuttu,
üst iyi dondururken altta sıkıntı oluyorsa düz mantık sistemde ekovatda gazda sorun yoktur diye düşündüm, ancak ayrı bir basma hattından alt evapa gaz geliyorsa burada sorun varsa bilmiyorum tabi,
cevap için teşesekkür ederim
    328.5 KB · Görüntüleme: 69
    91.8 KB · Görüntüleme: 56
bu dolaptan bir daha hayır gelmez size...
arka duvardaki plastik kısmı neden kestiniz ki?
zaten o plastik kısım duvara tam yapışmıyor ve de boşluklar kalıyorsa yanni şişmeler varsa o dolaptan verimli soğutma almak imkansıza yakındır..
neden kestiğimi yukarıda yazdım,
yardım istiyoruz, detaylı bilgi veriyoruz,
termostat diyoruz, evap diyoruz evap ısıtıcı diyoruz,
alt evap farklı kanal mı diyoruz,
çok ustaysanız bu konularda fikir beyan edin,
dolabı gözden çıkardım, sökerim de parçalarım da,
yasak mı alt evap sökmek?
buraya yazan yardım isteyenlerin çoğunluğu eli alet tutan ufak bir yönlendirmeyle arızaların %90 ını çözebilecek kişiler,
eline tornavida almamış insan sanıyorsunuz herkesi. çözüm önermeyecekseniz,
destek vermeyecekseniz cevap yazmayın, kimseye fırça atamazsınız.
ayrıca; dolap su an canavar gibi çalışıyor, nasıl oldu bi fikrim yok belki evap borularında sıkışma vardı esnetince düzeldi,belki termostatı yokladım söküp taktım kendine geldi,
nedenini bilmiyorum
alt evap defrostunu da yapıyor,
söktüğüm kaplamanın altı metal zaten,
sıfıra sıfır yapışıyor,
boşluğu silikonla doldurup tekrar takınca eskisinden farksız olacak,
olmazsa açık çalışır böyle ferah ferah.
    132.8 KB · Görüntüleme: 48
merhaba,
Merhaba,umuyorum buzdolabinizi sıkıntısız kullanıyorsunuzdur...Ben bugün kayıt oldum siteye ve buzdolabı arayışım var ne zamandır,eğer bana yardımcı olursanız marka ve model konusunda çok memnun olurum,no frost mu,low FROST mu diye çok düşünüyorum,magazadakiler low frost içine konan ekmek,yemek vs leri lowfrost 'un çabuk bizup,küflendirdigini söyleyip,tavsiye etmiyoruz diyorlar,benim de düşündüğüm low frosttu oysa ki,sizin değerli görüşlerinizi alabilirsem memnun olurum,benim için bu buzdolabı çok önemli,ilki Hotpoint Ariston inox kombili no frosttu,çoook problem yaşadım,bunda da tekrar yaşamak istemiyorum,yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler
Mo922od
