program yardım
vecivicivokke
"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
7 Mar 2010
Irak
arkadaşlar merhaba;
s7 200 ile I0.1 e start verdiğimizde sırası ile Q0.1 den Q0.6 ya kadar sırası ile çekip sonra tekrar başa dönerek hareketin tekrarlanmasını istiyoruz. ( siklon çırptırmada kullanacağız ) yardımcı olabilirmisiniz ?
arkadaşlar merhaba;
Slm. Öncelikle
1. Plc nin tam kodunu paylaşınız.
2. Siklonu valfli jet puls tekniği ilemi, yoksa motor ve eksantrik mekanizma ilemi temizleyeceksiniz ?
3. Bu tip uygulamalarda çırpma ve bekleme süreleri belirlenmelidir bu süreler harici olarak istenilen değere set edilebilir mi olacak, yoksa sabit bir periyot zamanı varmıdır belirlediğiniz ?
4. İsteğe göre süre girilmesini istiyorsanız bu süreleri girebileceğiniz bir HMI varmıdır ?
5. Microwin bilginiz var ama yeterlimi değil ? Örnek program göndersem onun üzerinden yapabilirmisiniz?
merhabalar. s7-200 cpu 226. jet puls . operatör sabit olmasının yeterli olacagını söyledi. zor olmayacak ise 2 potansiyometre baglayabilirsek harika olur tabi. aksi durumda 50 ms çekili ve geçişlerde 1 sn uygun olur. hmi var ama çok önemli değil süre ayarı. evet çok yeterli değil program bilgimiz. siz iletirseniz biz kontak sürelerini vs leri oynayabiliriz. çok teşekkür ederim
Slm.
Ekteki program Microwin step7 Sp9 ile oluşturulmuştur. Down load için gerekli ayarları yapınız.
Program Start stop butonu ile yapılmıştır.
Stop buton kontağı NC (normalde kapalı) olmalı ve I0.0 İnputına bağlanmalıdır.
Start buton nu NO (normalde açık) I0.1 Start Buton lambası lambası ise Q0.6 ya bağlanmalıdır.
Zaten sembol tablosunda görürsünüz.
Zamanlar için TIMER_1000MS ve TIMER_500MS değerlerini değişmeniz yeterli olacaktır.
Not 50ms jet puls operasyonu için çok küçük olacağından (muhtemelen taktığınız selenoid valf hava kanalını açmak için bukadar hızlı davranamayacaktır.) ben 500ms (yarım saniye) olarak değer girdim.
Program denenmemiştir lütfen yükleme yaptıktan sonra programın çalışıp çalışmadığı bilgisini paylaşınız,
  • 6 kanallı jet puls.rar
    7.5 KB · Görüntüleme: 5
sorunsuz çalışıyor. çok teşekkür ederim. kolaygelsin
HiAxiSeytan
