Programlanabilir güç kaynağı arıyorum
notther
7 Ağu 2009
Merhaba arkadaşlar,
Konuyu tam olarak nereye açmam gerektiğini kestiremediğinden buraya yazdım; yanlış olduysa kusura bakmayın. Konu şu: Bir test düzeneği hazırlamak istiyoruz. Bu test düzeneği bir boruya belli aralıklarla ısı verip bu ısıyı kesecek. Bunu da programlanabilir bir güç kaynağı ile yapmak istiyoruz (sizin başka bir öneriniz olursa buna da açığım). Misal, güç kaynağından sisteme 10 dakika süre ile 300 Watt lık bir ısı vericez ve sonra bu ısıyı kesicez 10 dakika boşta bekleyecek sistem ve sonra tekrar çalışıcak. Bu deneyi bir çok defa yapmayı planladığımızdan (1000 defa ve üzeri) test sistemini otomatize etmek istiyoruz. Bunun için önerebileceğiniz güç kaynakları ya da başka fikirleriniz var mı? Şimdiden teşekkürler.
Not: Sistem Labview ya da Matlab/Simulink ile kontrol edilecek.
Zaman anahtarları (timer) vardır. Bunların mekanik olanlarında 15 dakika çözünürlüklü olanlarını gördüm. 10 dakika olan da vardır belki. Elektronik olanlarını kullanmadım ama onlar da işe yarayabilirler.
Yani arayacağınız şey "zaman anahtarı" dır.
O da şöyle bir şeydir:
http://www.electricsense.com/wp-content/uploads/2012/04/electric-timer-for-modem.jpg
elektroniği de şuna benzer:
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/tesco-te7-7-day-electronic-timer.jpg
Pahalı aletler de değildir.
Bir plc yada logo tarzı programlana bilir bir ekipman ile çok kolay bir şekilde yapılabilir..
Bir ev hanımının programlayabildiği 15-20 liralık bir zaman anahtarı ile yapılabilen bir iş için hem çok pahalı hem de kullanımı uzmanlık gerekiren bir alet neden kullanılsın ki?
Klasik cevap olacak ama al bir adet 5volt röle tak lpt portuna ne istiyorsan yap. Global değişkene atma (lpt portundaki rölenin işletim sistemine bağlanması) konusunda sıkıntı çekersen bana mesaj at beleş vereyim sana.
Malzemeler:
1 adet röle 5 Volt 2.5 Amper (3-6 TL)
1 adet güç rölesi 220Volt 10 amper 3 kontaklı (made in china) 20-30 TL
1 adet pc 817 optoküplor (0.50-1 TL)
1 adet 1 k direnç (0.10 TL)
1 adet program arayüzü (Öğrencilere ücretsiz (Şifrelenmiş /açık kaynak olmayan/istenilen protokolde))
Sanırım reaktöre benzer bişi yapıcaksınız krom malzeme kullanırsanız özellikle likitlerde daha dayanıklı olur.
Kolay gelsin..
bu işi pic le yap derim. devre çok açılıp kapanacağı için röle tavsiye etmem en basitinden bt serisi bi triyakla sür ..plc gibi sistemler bu basit iş için gereksiz israf olur pc ile kontrolde öyle basit bir devreyle iş olur PIC12F675 2TL- optokuplör 2TL plaket 1TL direnç 0.001 TL BTA16 kullansan 2TL 7805 ve kondansatör 1TL basit bi adaptör 5 TL =13tl :D plc 100TL pc 1000TL ve boyutlarıda büyük sen düşün :D
fatıh ramazan benlıce
