umutkop
- 2 Nis 2014
- 3
- 1
- Yaş
- 32
Merhaba. Bir projem var ufak çaplı fakat elektrikten çok fazla anlamadığım için bu forumdaki bilgili arkadaşlara danışmak istedim.
Projeden kısaca bahsedeyim. Bir motor üzerine takılacak bir tekerlek(çap 40-50mm) çevirecek. Aynı zamanda bu motor hem saat yönüne hem tersine dönebilecek. Ve aynı zamanda motorun hız ayarı yapılabilecek.
Dönüş olayını 3 ayarlı anahtarla yapmak istiyorum.
http://320volt.com/wp-content/uploads/2010/01/TOGGLE-SWITCH-TO61.jpg
Bu anahtar hoşuma gidiyor.
Ama devre yapmayı da bilmiyorum
Anca şunu şuna bağla şunu şuna tak lehimle falan denirse anlayabiliyorum ![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Çok fazla bi bütçem yok.
Elimde 12v 0.5 amper bir adaptör var. Bunu kullanmak istiyorum.
İnternetten motorlara bakıyorum ama boşta çektiği amper 2 falan yazıyor.
Tahminimce bendeki adaptör o motoru çalıştırmayacaktır.
Motorun çok hızlı dönmesine gerek yok. Bir bilgisayar fanı kadar hızlı dönse yeterli.
Lastiğin amacı da üzerine iki tane mıknatıs yapıştırmak istememden kaynaklı. Lastik yerine farklı bir şey de olabilir. Mil ile %100 oturacak bir parça. Var mı bilmiyorum.
Motor da bir kutu içinde dik konumda durması gerekiyor. Onun için sabitleyici bi aparat var mıdır? Yada silikon tabancasıyla dik olarak yapıştırmak mı gerekir?
Lastik olarak bunu düşündüm.
http://www.robotistan.com/modules/catalog/products/pr_03_518_max.jpg?rev=1371918808
3mm mil çapı olan motorlar ile uyumluymuş.
Şimdi asıl öğrenmek istediğim şey şu. Motor özellikleride yazan boşta 2amper, benim 12v 0.5 amper adaptörüm ile çalışır mı?
Diğeri de pratik ve ucuz bir çözüm yolu üretebilecek var mı?
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
