Projem için nasıl bir diyot kullanabilirim?
MusMet06
21 Kas 2022
Merhaba kablo bağlamak dışında pek bir bilgim yok arabanın bagaj otomatiğine bastığım zaman 3. stop lambasının yanmasını istiyorum ama frene bastığımda bagajin açılmasını istemiyorum akü 60ah ama lambanın 60ah çekeceğini düşünmüyorum nasıl bir diyot kullanabilirim?
Bagaj otomatiği varmı arabanızda?
Bagaj lambası zaten 60 amper olmaz bagaj lambası üzerinde kaç watt ise onu belirtir burda konu dağılmış sizin ne istediğinizi siz biliyorsunuz fakat bize tam olarak anlatamamış durumda kalmışsınız
Sizin arabanızda bagaj otomatiği varmı ?
Siz 3.stop lambası bağlamak isterken bu üçüncü stop lambası sırf bagaj açıldığında yanmasını mı istiyorsunuz yoksa aynı zamanda frene basınca da yanmasını istiyorsunuz ?
Aracınızda 3. Stop lambası varmı yoksa sonradan mı montajını yapmak istiyorsunuz lamba varsa lamba üzerindeki wattı okuyup yazarsanız aradığınız bilgi için bizde bilerek cevap vermiş oluruz
Yoksa kaba taslak bagaja bir kilit otomatiği birde 3. Stop için lamba birde şoför tarafına iki konumlu buton yanlız butonun birinci pozisyonu normal ikinci pozisyonu bas bırak konumlu olması gerekir birde şoför konsulundan arka tarafa kablo çekilmesi gerekir hem buton için hemde 3. Stop lambası için
alperen uğur
