proteus malzeme kılıfı yardımmm .
bilgili52
7 Mar 2012
Herkese merhaba,
uğraşmakta olduğum devredeki bazı malzemelerin library de malesef yok ,ben entegrelerini oluşturdum devre çizimi tamamlanmak üzere fakat kılıflarını bulamıyorum bu yüzden devam edemiyorum bu konuda yardımcı olabilirseniz çok minnettar olurum.
Eksik malzeme kılıfları .
TQFP 48 kılıfı
LQFP 32 kılıfı
çok teşekkürler ,saygılar .
murat
Bunlar hangi malzemelerin kılıfları yazabilir misiniz? 44 pin smd 32 pin smd lerin herhalde, öyleyse 44 pin için " dspic33fj32gp204 " isiste yazınca çıkar QFP80P1200X1200X120-44 kılıf numarası, isiste 32 pin diye arama yapıp uygun kılıf varmı bakabilirsiniz.
@karaapak ilginiz için teşekkürler , malzemeler smd kılıfda ve tektip standart kılıfla üretiliyorlar.
TDA8029 entegresi için LQFP 32 kılıfı gerekiyor
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/philips/tda8029_ds.pdf
KSZ8041TL entegresi için TQFP 48 kılıfı gerekiyor.
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/datasheets/KSZ8041TL-FTL.pdf
acaba bu entegreleri kontrol edip önerdiğin kılıfların ve yöntemlerin uygunlugunu kontrol edebilirmisin.
saygılar
murat
32 pin için QFP80P900X900X120-32 (isiste eleman seçme kısmında 32 pin yaz sağ taraftadaki eleman listesinde üstüne tıklayıp bakınca atmega ve attiny yi gösteriyor bunların sağ altta pcb preview yazan kısmında bacaklar arası uzunlukları gösteriliyor TDA8029 datasheeti ile karşılaştırınca aynı uzunluktalar yani yöntem bu, 44 pinide aynı şekilde bulabilirsin, emin değilsen isiste aynı olduğunu düşündüğün elemanında datasheetini indirip mechanical specification kısımlarını karşılaştırıp kesin sonuç elde edebilirsin, kolay gelsin)
Bence en mantıklı çözüm yöntemi kendi kılıfını kendin oluşturman.
1-Proteusta çizim için kompanenti oluştur, pinleri numaralandırmayı unutma.
2-Ürünün datasheetinden kullanacağın paketi bul ve areste uygun ölçülerde oluştur.
3-Proteusta oluşturduğun pakete sağ tıkla packaging tool kısmından areste oluşturduğun kılıfı bul.
4-Bütün pinlerin areste karşılığı olmasına dikakt et. Yani hepsi beyaz hale gelsin.
Ne yazık ki bazıları bunu yapmaya bile zorlanıyor hemen herşey hazır olsun istiyor
Merhabalar arkadaşlar bende hv9910 entegresini proteusa ekledim ama sıkıntı entegre SMD programa eklediğim Dİp oluyor, onun nasıl SMD yapabilirim?
keremkirantepe
