sedat_rv
- 3 Nis 2011
- 29
- 1
- Yaş
- 42
Merhaba arkadaşlar, bir tanışma köşesi bulamadığım için buraya yazıyorum. Öncelikle ben Sedat 29 yaşındayım, yüksek lisans tezim ile araştırmalarım sonucu bu siteyi buldum herkese iyi formlar diliyorum.
Tezim, imalat aşamasında olup yeni bir tip 3 serbestlik dereceli, prototip CNC tezgahi yapımı olup tüm kinematik olarak hesapları ve çalışma uzayları yapılmıştır, yani teorik olarak, model olarak mekaznızmam çalışmaktadır arkadaşlar. Fakat şunu söylemeliyimki otomasyon olarak bir bilgim yoktur umarım bu site sayesindeki bilgi paylaşdıkça büyür felsefesi taşıyan arkadaşlar sayesinde geliştirmeyi düşünüyorum, İlk olarak servo motor alma niyetiyle gittim fakat gerek uçuk fiyatları gerkse 100 wattan daha düşük güçlerde bulamayışım nedeni ile, dün itibari ile 3 tane Stepper Motor (200 adımlı) aldım fakat güçü hakkında bir bilgim yok ama içindeki direncin yakşalık 2ohm ve yaklaşık 3 amper nominal akım sağladığını düşünürsek yaklaşık 12 watt diye düşündüm ama kesin bir yargı yok, fabrikasına mail attım umarım geri dönerler. Diğer bir husus ise bir işlemci kart almak gerektiği idi, internette ufak bir araştırma sonucu mavi kart diye bişey var (3 eksenli CNC uygulaması için) iyi diyen var kötü diyen var ama en önemlisi benim işimi görmesi, sonuç olarak bir endüstriyel bir amaç değil bir prototip yapmak olduğu için almayı planlıyorum. Eğer bana tavsiye edebileceğiniz başka kartta varsa açığım ve kartı aldıktan sonra tam olarakda programı nasıl yaparım ederim bir fikrim yok eğer fikirlerinizi verirseniz çok sevinirim. Bu arada 3 eksen harici kesici takım için nasıl bir motor almamı tavsiye ederseniz bu motor on-off olucak ve alacağım bu kartla bu motoru açıp kapatma şansım varmı?
Saygılar
Saygılar
