pwm ile asenkron motor çalıştırma
qazi
3 Nis 2010
arkadaşlar pwm ile asenkron motor çalıştırmak istiyorum yardımcı olurmusunuz asenkron motor a 3 faz şeklinde dc 40-50 v verilerek calısacak yardımlarınızı bekliyorum bilen ustalardan
Genç dostum sen hızlı gitmeye çalışıyon, ama bazı açılardan bu iyidir. Ama iş başarısız olunca aynı oranda kötü olur.
  • Gerçekte asenkron motorlar 3 faz sinüs sinyalleri ile 50hz de çalışması için tasarlanmıştır.
  • Asenkron motorların hızını değiştirmek için, faz farklı sinüs frekansları uygulaman gerekir.
  • Mikrokontrolörlerle sinüs eğrisi elde etmen için sinüs kodu işleyen mikrokontrolöre volt/frekans oranı sabit kalacak şekilde pwm ile uygulatman gerekir.
  • Motorlar herzaman aynı yükte kalmazlar bazen volt/frekans oranını yükseltmen gerekir.
  • Frekansı sen üreteceğin için ilk önce Şebeke ac elektriğini düzleştirip dc hale çevirmen gerekir.
  • Sonra çıkışlarda resimdeki gibi IGBT ler ile voltaj aç kapa yapılarak kontrol edilir.
  • Çıkış şeklide bu resimdekinden üç adet ve faz fakı olacak şekilde olmalı.
  • Eğer sen asenkron motora doğrudan dc elektrik verirsen (bu genelde motora fren yaptırmak için az miktarda dc volt verilir.) bana göre motoru yakarsın.
  • Hadi bakalım kolay gelsin.
ingilizcen varsa pwm ac motor driver olarak aratırsan çok fazla kaynak var nette...
güzel paylaşım arkadaşlar.
ogy26
