pwm rgb driver
smdpic
9 Tem 2009
rgb driver yapmak istiyorum programımı yazdım ama renkler sert degişiyo kalas giibi bişi oldu yumusatmak içn pwm kullanmak istiyorum ama bitürlü nasıl yapıldıgını ogrenemedim assembly olarak bulamıyorum bulduklarımda pro devreler proglar cıkıyo ayıklayamıyorum . cok dokuman buldum ama kendim yazmak istiyorum. basıt bi devreyle(led) anlatırsanız cok sevinirim simdiden tesekkurler (gunlerdir kafamı kurcalıyo lutfen ilgilenin)
Arkadaşım bence hiç uğraşma hazır kit devreler var.Ama bende öğrenmeliyim diyorsan senin kararın tebrik ederim.elektronik malzeme,transistör,entegre,direnç,kondansatör,display adresine bir bak hazır devreler bölümünde.Ayrıca www.direnç.net bukalemun adlı bir kit mevcut sen yinede öğrenmeye çalış bol bol uygulama yapmalısın bende aynı sıkıntıdayım..Başka çare yok bu iş bu şekilde öğrenilmeliymiş uzmanlar böyle diyor.....:)
2 yol var.
-3 Pwm çıkışı olan bir pic kullanacaksın
-Soft PWM yapacaksın ve O.K.E.K. sağlayacak şekilde timing çıkaracaksın.
Daha detay bilgi microchip app. note içinde mevcut. Sitesinden kütüphaneyi inceleyip bulmak lazım.
catarb
