pwm sorunu
19 Eyl 2007
Bir proje için c dilinde pwm ile fan kontrolü ve flaşör gibi çıkış verecek şekilde (osilatör) pompa çalıştırmam gerekiyor. Pwm devreye girdiğinde osilatörün frekansı bozuluyor. Osilatör çıkışı yavaşlıyor. Bu durum neden kaynaklanabilir.
Kullandığın denetleyici ile osilatör ikilisi istediğin pwm frekansını sağlayacak güçte olmayabilir.
Yanlış anlamadıysam,
bir pinden PWM çıkışı,diğer pinden OSC çıkışı alacaksınız.
eğer pic in çalışma frekansı düşük ise bu olabilir.
herhangi biri tek başına kullanılsa bile bunun bir sınırı var, ki burada ikisi aynı anda
kullanıldığında bozulma olacaktır.pic in,PWM nin ve OSC nin frekansları nedir?
donanımsal PWM çıkışı verebilen pic kullanılabilir.16f628 gibi
bu durumda PWM çıkışı programdan bağımsız çalışır
Kullandığım pic 16f876A nın pwm çıkışını kullanıyorum. Ayrı pin çıkışını da osilatör olarak kullanıyorum osilatörün frekansını arttır azalt butonlarıyla değişik frekanslarda çalıştırıyorum.Pwm devreye girdiğinde ayarladığım frekansta kalmıyor.Frekans yavaşlıyor.Pwm devreden çıktığında osilatör çalışması normale dönüyor.Bu durumu Başka hazır bulduğum pwm fan kontrol devrelerine osilatör devresi ilave ettiğimde de aynı durum oluyor. Bu durumu bir türlü çözemedim.
Devre ve kodunuzu buraya koyarsanız, sanırım daha fazla ve isabetli öneri alırsınız.
sytsntrk
