Radyo kontrollü devreler nasıl yapabilirim?
ELEKTRİK MÜH.
Profesyonel Üye
11 Eyl 2012
Arkadaşlar elektronikte daha yeni sayılırım. Ben bir RC model jet F-16 yada Türkiye'nin ilk savaş uçağının modelini tasarlamayı düşünüyorum, jet motorunu da dahil elimle hazırlamayı düşünüyorum. Neyse konuya gelelim. Şimdi ben bu uçağı radyo frekansı ile nasıl kontrol edeceğim. Devresi lazım ve yapmam gerekenler. Hayatımda hiç PIC programlamadım benim için zor olacak biliyorum ama yapmak istiyorum. Uçağın sistemi proje içerisinde hazır, sadece RC devresi kaldı. Şimdi bana anlatarak devreyi nasıl yapmam gerektiğini, devre şemasını, nerelerden malzemeleri bulabileceğimi, anlatacak arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler şimdiden.
Maşallah çok heveslisiniz. Bir şeyler başarmış olmalısınız ki daha iyilerini düşünüyorsunuz.
RC dükkanlarında kumandalar ve tüm parçalar ayrı ayrı satılıyor ama illa kendiniz yapacaksanız hazır projeleri de vardır.
Bu yaşta jet motorları normalde çok zor işler sayılır ancak kendinize güveniyorsanız, zor işlerin adamıysanız o zaman işler değişir.
Model uçak forumlarında daha iyi bilgiler bulabilirsiniz ama burada da daha önceden ilgilenmiş kişiler çıkabilir.
İlginiz için teşekkür ederim efendim, Dediğiniz gibi ben zor işlerin adamıyım :)
thk ankara şubesine kayıtlı rc uçak rehber öğretmeniyim. bu işi gönüllü olarak yapıyorum 7 senedir. hevesini kırmak istemem ama gerçekleri konuşmaktanda pek kaçınmam. bir jet modelin uçuş karakteristiği hıza dayalıdır. yani thrust ile uçarlar havada tutunabilmeleri için 150-200kmh hızla uçmaları gerekir. bu uçağı uçurabilmen için 2 senelik bir plotaja ihtiyacın vardır.
biz genellikle yeni başlayanlara üsten kanatlı trainer dediğimiz modelleri öneriyoruz. bundan dahada öncesi bir simulasyon programı tabiki (real flight g4 yada aerofly) bu simulatorlere kumandanı bağlayıp önce bilgisayar ortamında uçuş yapılıyor. aksi takdirde tecrübesiz bir pilotun ilk denemesinde uçağı uçurması %0 dır tecrübelerle sabittir. ve her kırım yaklaşık 500-1000tl arası masraf açar. bu fiyatlar sadece trainer ve pervaneli uçakların 40- ve 46 lık dediğimiz modelleri için geçerlidir. söz konusu jet olunca sadece bu motorun fiyatı 3000$ dan başlar. bu konuda en profesyonel firma www.jetcat.com fiyatlara bakabilirsiniz.
bir model jet motorunu elde yapmanız için çok gelişmiş bir cnc tezgaha ve yanında işinin ehli bir operatöre ihtiyacınız olacak. tabi bu motorun çizimlerini yapacaklarıda saymıyorum. jet model motorları kerosen yakar ve en ufağı bile 130.000rpm ile döner. diğer trainer dediğimiz pervaneli uçakların motor devirleri 13.000 rpm civarıdır. bu jet motorların ateşlemesi ayrıca bir dert olup sabit devirde tutmak apayrı bir derttir.
işin rf kumanda kısmına ise hiçmi hiç bulaşmayın derim. o eski krsitalli kumandalar tarihe karıştı çünkü uçuş yapanın yanında aynı frekanstan bir kumanda açılınca uçak düşüyordu bu sebeple kumanda firmalarından öncü firmalar www.hitec.com www.futaba.com spread spectrum teknolojisini geliştirdiler. 2.4ghz frekansında atlamalı cihazlar kullanılıyor. kumanda yapacaksanız rf konusunu yemiş yutmuş olmak yanında içecek olarakta dijital,servo motor kontrol konularınıda içmiş olmak gerekiyor.
Turkiye Model Uak bu site ankaradaki modelci arkadaşlarımız tarafından kkuruldu. sitede nasıl başlarım konulu ikona tıklarsanız orada detaylı açıklamalar var. birde ankara model uçak pilotları sekmesinde MURAT ÖRS ü seçersen uçağımla çekildiğim bir pozum var :)
şuanda rc jet trainer olarak hazır satılan modeller var yaklaşık 5000$ dan başlıyor 45000$ a kadar jet modeller var.
www.hobbytime.com
www.rcuniverse.com
www.hangar9.com
www.pilotrc.com
www.worldmodels.com bunlar başlıca model uçak siteleri
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. ben 300 saate yakın jet similasyonunda uçtum. elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim kendime güveniyorum.... yinede çok teşekkür ederim efendim
www.hobbytime.com
www.rcuniverse.com
www.hangar9.com
www.pilotrc.com
Efendim Ankara'da RC jet uçuruyorlar mı?
çok güzel projeniz var benimde insansız hava aracı yapmak gibi bir projem var ama maddi imkansızlıktan dolayı yapamadım .. :( :(
arkadaşlar ben model uçak yapmak istiyorum ama nerden başlamalıyım bilmiyorum rf alıcı vericisi için biraz bilgi topladım ama bu konuda devre mekanik yardım istiyorum bunu ögrenmem lazım yardımlarınızı bekliyorum
mehmett_ercn
