Radyo verici her şey tamam ama basit bir sorun var.
Okan1234
25 Eki 2011
Selam. Arkadaşlar. Maksadım çakmak fm vericini uydu alıcısı ses çıkışa bağlayarak uydudakı radyo yayınları radyoya iletmek. Uydu alıcısının sesi max olmasına rağmen radyodan ses az duyuluyordu bunun için aşağıda görmüş olduğunuz 1 watt anfi devresi yaptım.
Sorun ise radyoda ses yüksek çıkıyor yalnız kalitezi çok bozuk. Örneğin esasen ş,ş.ç gibi sesler çok kalitesiz çıkıyor Nedeni ne olabilir sizce?
Anfide sorun yok anfiye kullaklıkları bağladığımda ses gayet güzel çıkıyor kulaklıktan.
ayrıca fm vericiyi tel ses çıkışına bağladığımda ses yine güzel çıkıyor radyodan.
empedans uyumsuzluğu olabilir, ayrıca sesi hassas ayarlaman lazım. cok ac da olmamalı cok fazla da. Cok fazla olursa dalgaların tepe noktaları kırpılacağından dediğin gibi ses bozulur. 1 Watt cok yuksek olmuş, bence preamfi kullan daha mantıklı.
Ya da ses çıkışını kondanstör üzerinden uygula, direkt bağlama. Yani varsa DC gerilim bertaraf edilsin. mesela 1microfarad kondanstör üzerinden uygula sesi. Deneme yanılma ile daha iyi değerler de bulunabilir.
Çok teşekkür ederim sağ olun. Dc gerilim varda hocam anlamadiğim ayni degere yakin dc gerilim tel kulaklik cikisindada var ama sorun olmuyor. Bir türlü anlamdım :)
Bunun çıkışları köprü. Yani toprağa göre referans değil o yüzden problem yaşıyorsun. En güzeli ses trafosu kullanarak bu uyumu sağlayabilirsin.
2.yol tda 2003 gibi toprak referanslı ( hoparlorun bir ucu topraga bağlı) bir amfi ile yap. O zaman olur
:)doğru söze ne denir anca şapka çıkartılır
Hocam malesef bahs ettiğiniz elamanı bulamadım. Bunun başka türlü ve basit yolu varmi? ayrıca detaylı anlatırmısınız lütfen? birde hocam sesin yüksekliği ile alakalı diyil sesi azaltığımdada aynı durum söz konusu oluyor.
Nasıl bulunmaz ya, enteresan TBA 820 de olur. onemli olan bunun gibi hoparlorun 1 ucu toprak referanslı olsun.
Çok teşekkür ederim hocam. Lütfen kusura bakmayın yanlışlık oldu sesi bir az kısdığımda ses kaliteli çıkıyor evet. Yalnız galiba sınırlama radyo vericidedir. Onun için ki yukarıdaki şema resmini paylaştığım anfide ses artışı sağlanmıyor malesef doğrudan kabloya bağlantı ile de aynı seviyede çıkıyor ses.(her iki durumda da sesi yükseltdiğimse ses kalitesi bozuluyor) Bu sorunu nasıl çözerim sizce hocam?
sesi nerden kısıyorsun. Devrenin girişinden mi yoksa uydu cihazından mı. Hangisini yapiyorsan diğerini de dene bakalım fark olacak mı. Olmazsa Bence Lm386 lı devreyi yap. Bu çözecektir.
Uydu cihazından hocam. Birde hocam topraklama nasıl olucak? Nereye bağlamam gerekiyor?
batuhan.ozdemir
