reaktif güç kontrol rolesı uzerındekı degerler 1 den az ne yapmalıyım
ismail074
22 Şub 2010
merhaba 166 kva ceken bı sırketımız var reaktıf guc kontrol rolesı uzerındekı degerler'den bırı 998 -1000 arası otekı faz 970 dıgerıde 940 bu degerlerın ucununde 1000 olması gerekmezmı bu durumda ceza alırmıyım ne yapmam gerekıyor yardımlarınızı beklıyorum
Anlaşılan söZkonusu fazdaki kondansatörler yetersiz yada ömürleri bitmiş sistemi bakımdan geçirip değerini yitirmiş kademeleri yenisi ile değişmen lazım eğer sağlamsa ya kondansatör değerini arttırman yada kademe ilave etmek lazım üstad, kolay gele
Sent from my C2105 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
pens ampermetre sıparısı verdım olctukten cıkan degerlerı buraya yazarm ona gore bı sonuc yontemı bakalım
Röledeki değerler anlık durumu ifade eder, bir fikir verir ancak önemli olan sayaçtaki yüzde değerlerdir. Endüktifte %20 ve kapasitifte %15 sınırlarını aşıp aşmadığınızı kontrol ediniz, hesap yöntemi forumda mevcut.
Sorunun kaynağı tek fazdan ölçüm alan bir röleniz olması da olabilir, çünkü fazın birinde cos fi 1 e yakın görünüyor. yükleriniz de dengesiz olabilir, yüklerinizden bahsediniz difaze-monofaze-trifaze ağırlıkları nedir?
devrede 7 adet trıfaze kondansator bulunmakta yaptıgım olcumler sonucunda aldıgım degerler ;
1= 2.5 kva 3.6A , 1.faz= 2.8 , 2. faz= 2.1 , 3. faz= 2.3
2= 5kva 7.2A , 1.faz= 6.1 , 2.faz= 6.2 , 3. faz = 5.9
3= 10kva 14.5A 1.faz= 3.6 2.faz= 3.0 3.faz= 0
4= 10kva 14.4A 1.faz= 14.4 2.faz= 13.2 3.faz= 14.4
5= 20kva 28.9A 1.faz= 22.6 2.faz= 24.3 3.faz= 24
6= 20kva 28.9 A 1.faz= 30.4 2.faz= 28.6 3.faz= 29.2
yedıncı kondansator nedense hıc devrede degıl baya gozlemledım ama devreye gırmıyor sızce degerler nasıl bırde bu yedıncı kondansator neden devreye gırmıyor ?
Sistemdeki yük durumu arttığı anda artan endüktif yük tüketimi ile birlikte sistemin kapasitif ihtiyacı da artacaktır ; bu durumda artan periyodik toplam yük talepleri karşısında yedinci kademenizde devreye girebilir ; ya da azalan periyodik toplam yük ile altıncı grup bile girmeyebilir ; bu bir arıza durumu değildir ..............
Komdansatorlerin durumu nasil gegerler normal mi birde yedinci kondansator calismiyo ?
Sent from my GT-I9190 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Medi-terranean
