Redüktör ve Dişli Aktarma Hesabı
muh6565
21 Şub 2021
Zincir uzunluğu:1400mm.
Zincir adımı: 12,7mm
z=12 için dişli çapı: Ø55mm
z=16 için dişli çapı: Ø71mm
z=20 için dişli çapı: Ø87mm
Arkadaşlar Merhaba,
Benim sorum bu tarz çeşitli dişli sayılarından oluşan (z=20 ,16) gibi sistemlerde, dişli çarklara transfer olan hız hesaplamalarının nasıl yapıldığı hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi? Bu sistemi bilmiyorsanız bile en azından nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi verebilir misiniz.
Burada redüktörden yaklaşık 1400/15 ten 93,33rpm 'Lik bir hız 20 diş olan dişli çarka aktarılıyor. Bu aşamadan sonraki hesaplamaları nasıl yapabilirim. Amacım mesela 1dk'da zincir başlangıç noktasına kaç kere gelir.
Fikir verebilirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler.
Farzedelim zincirde 81 halka var. Dişli 20 dişli ve dakikada 93.33 tur atıyor.
93.33(devir/dk) x 20(diş) = 1866.6 [(devir/dk) * diş]
1866.6[(devir/dk) * diş] / 81 (diş)= 23 (devir/dk) //// dakikada 23 kere aynı yere gelir
93.33x20 = 1866.6
1866.6/81= 23 //// dakikada 23 kere aynı yere gelir
Çok güzel açıklamışsınız, teşekkürler gerçekten. O zaman zincirde anladığım kadarıyla, üzerindeki yuvarlak halka sayısına göre hesaplanıyor, zincir uzunluğunun bir önemi yok. Değil mi?
Zincir uzun olursa daha çok halka olur. Halkaları da diğer dislinin dişleri gibi düşün. Olay iki dişlinin çalışması gibi düşünülebilir.
Yazınızda ne istediğiniz tam anlaşılmıyor. Eğer dişli kutusunun çıkış devrine göre diğer dişli çarkların devirlerini hesaplamak istiyorsanız, o zaman 93.33 x 20/12 ve 93.33x20/16 şeklinde hesaplayabilirsiniz.
Öncelikle cevabınız için teşekkürler, demek istediğim bu redüktör ile bu devirde 20dişli dişliyi tahrik ile döndürdüğümüzde Zincir dakika da kaç tur atar?
Anladım bu durumda diğer çarkların bir önemi yok. Sadece 20 dişli olanı önemli. Çarkın her bir turunda, çarkın dişli sayısı kadar zincir baklası çeker. Eğer çarkınız 93.33 d/d da dönüyorsa. Dakikada 93.33x20=1866,6 bakla çekecektir.
Anladım çok teşekkürler, bu durumda halka sayısı değil bakla sayısana göre hesap edeceğim değil mi?
Zincirin her bir parçasına bakla denir. Bakla sayısı üzerinden gitmek daha kolay olur.
EEnerji12
