REDRESÖR VE ROCON RÖLE ARIZALARI
frtkl2007
2 Mar 2009
Merhaba arkadaşlar elektrik teknikeriyim çalıştığım işyerindeki trafo binalarında rocon marka fider koruma rölesi kullanıyoruz bu gün og hattına çarpan bir kuştan dolayı rölelerimiz açmış fakat kontrol için gittiğimde rölelerin 24 vdc sigortalarının attığı kesicilerde açtğı halde rölelerimiz ve redresör yanık haldeydi bu konu ile ilgili bilgisi olan varsa sevinirim yeni olduğum için yanlışlarım olabilir forumda kusurabkamayın
Redresör daha önce yanmış olabilir ve bunu fark etmemiş olabilirsiniz.Redresörün sigortalarını kontrol edin gerekirse içini açın ve trafosunu gözle kontrol edin.Bu donanımlarda sıkıntı yok ise redresörün elektronik devresindeki kondansatörü kontrol edin.
bir önceki redresörde aynı marka model aynı şekilde 2.defa oldu bu olay redresörmü arızalı yada redresörün beslediği akülerdemi sıkıntı var acaba
arkadaşlar trafo binamızın topraklama direncinin yüksek olması sonucu redresör ve rölelerimizin yandığına karar verdik yaklaşık 56 ohm'luk bir topraklama direnci var trafo binamızda
Topraklamanızın ohm değerini ölçün aşırı akım röleleri og hatta bağlı olan akım trafoları nın yıldızı ile röle üzerinde oluşturduğumuz yıldız arasında toprak koruma yaparlar
aynı zamanda topraklama ucuda og barada bulunan akım trafolarının yıldızına bağlıdır
eğerki topraklamanız kötü ise yani yüksek empedans veriyor ise arıza durumunda toprağa akması gereken akımın büyük bir miktarı akamaz bu esnada yıldız noktasında büyük bir gerilim oluşur
rölenin gövdesi muhtemel ihtimal topraklıdır ve dc beslemenin ucuda bir xy kondansatörle röle gövdesine bağlıdır xy kondansatör değeri 2kv ta kadardır
yıldız noktasındaki oluşan yüksek gerilim sizin röleyi yakmış ve (- dc) bunun üzerindende redresöre sirayet etmiş olma ihtimali çok yüksek
topraklamaları ölçün kontrol edin eğer yeterli değilse topraklama plakası veya kazığını çoğaltın
uzman ve deneyimli kadrosu ile redresör ve rölelerle ilgili firmamız size yardımcı olabilir bilginize
kolay gelsin
Hasan Kocabay
