Regüle devresi sorunu?
27 Nis 2008
Arkadaşlar merhaba.12v dc ve 5v dc elde etmek istiyorum.Elimde 220/12v-12v bir trafo var. Trafom 12-13 v arası bir gerilim veriyor.Trafodan köprü diyota giriyorum.Çıkışı 10-11v düşüyor.Buraya kadar normal.Fakat 12v dc almam için 7812 entegresi için girişine daha yüksek bir gerilim gelmeliki onu 12v a sabitlesin.
Ben giriş gerilimini artırması için 7812nin girişine 16v 1000uF kondansatör bağladım.Çıkış 12 vdc ama bir şey çalıştırmadığım halde 7812 ısınıyor.Bunun sebebi nedir?Bu sorunu nasıl aşarım yardımcı olacak arkadaş olursa çok sevinirim.Teşekkürler.
bu entegreler regülatör olarak kullanılıyor dolayısıyla ısınır aliminyüm soğutucu bağlayın.birde 7812 nin girişine 100ohm 5watt bir direnç baglayın verimli çalışıyormu bakın
ibosch01 öncelikle ilgilendiğin için teşekkür ederim.Al soğutucu bağladım.Daha çabuk ısınıyordu şimdi daha geç ısınıyor.Ama yinede ısınıyor.5W direnci Girişe paralel(giriş+ ve gnd arasına) mi yoksa serimi(giriş+ üzerine) bağlayayım.Kondansatör değiştirmeme gerek varmı?1000uF 16v kullanıyorum giriş kısmına.Aynı sorun 7805 içinde var.Bu direnç değeri onun içindemi geçerli.
Birde şu an elimde 5w lık yok sadece 100 ohmluk direnç var onla denesem sorun olurmu?
kardesım drencın mukavemetı cok onemlı soyle dusun dıkıs ıplıgıyle bı araba cekebılırmısın hayır cekemessın anca o arabayı kalın bır halatla cekersın sen100 ohm luk dırencı 5wlık gucunde olanalan almalısın 100 ohm 5 w dırenc al bagla 7805 ıcınde aynı
Merhaba
7812 ler max 1 amper verirler,datasında öyle yazar ama siz asla tam 1 amper alamazsınız kayıplar vardır 3-4 kalitedir filan.Bu bakımdan ısınıyor olabilir.Çektiğiniz akım önemlidir.Bir ampere yakın ve de biraz üstünde çekerseniz ısınır.
Sn.ErdinçBavaş
Aşırı ısınma varsa büyük ihtimalle ters bağlamışsınızdır entegreyi.
mehmet-azaplar
