rezistans için kontaktör secimi
erkanG
4 May 2007
toplam 64.2 kw rezistansım var bunları bu rezistansları tek kontaktör ile çalıştırmak istiyorum kontaktörün 1 ayağına gelen güç 21.4 kw sorum şu kontaktörü 21.4 e göre mi yoksa 64.2 kw göre mi seçeceğim
eğer 64.2 ise kablo çapı çok yüksek oluyor bağlantı uçları yetersiz kalıyor
_________________________________________________
Lütfen yardım,yardım edin ,acil yardım gibi başlıklarla konu açmak yasaktır. Başlık bir konunun özeti nitelilinde olmak zorundadır.
Düzenleme:
korkmaz_design
Rezistans beslemeleri için kullanılacak kontaktörler AC 1 kullanma sınıfı kabul edilerek seçilir.Sizin nomi-
nal akımınız 92 Amper.Isıtıcılar için çekilen kabloların,kontaktör uçlarına bağlanabilmesi lazım.AC 1 sınıfı-
na göre daha küçük bir kontaktör seçildiği için,kablolarınız kontaktöre sığmıyor ise,kontaktörü büyütme-
niz veya kontaktör çıkışında,baralı modifikasyon yapmanız gerekiyor.Seçeceğiniz kontaktör,64 kw düşü-
nülerek boyutlandırılmalıdır.24 kw diye bir kavramımız olmaz.
sayın erkang
siemens 3tf48 kontaktörünün anma akımı 75A olup işinizi görecektir, 3tf50 kullanırsanız daha iyi olur tabiki...
şunu anlayamıyorum tek faza düşen 24kw yük sorduğum arkadaşlardan bazıları 55 A kontaktör diyor bazıları 90 ampere bunun bir formülü varmıdır standartı
ve bu konuda benden bilgi isteyenlerde elektrik mühendisi taahhüt işi yapıyorlar yarın topalntım var ve bilgi vermem gerekiyor anlamadım bu işi
ilginiz için teşekkür ederim
erkanG ' Alıntı:
Formülünden ziyade, kontaktör üretici firmaların seçim cetveli var onlardan faydalanabilirsiniz, ekte verilmiştir.
Ayrıca kablo kesitinizin akım taşıma yönünden kesit hesabını yapacak olursak ;
3 fazlı alternatif akım ise formülümüz şudur ;
I=P / 1,73.U.cos-fi
Bu durumda,
64,2 KW x 1000 = 64200 Watt
64200 / 1,73 x 380 x 1 = 97 Amper
Kablo seçim cetvelinden bakıldığı zaman, 4x25+16 kablo bu uygulama için idealdir.
Bu hesap kablonun akım taşıma yönünden kesitini göstermektedir, mesafe uzunsa ayrıca gerilim düşümü yönünden de kesit hesap yapılmalıdır.
batuhan.ozdemir
