rezistansla ısıtma
castingman
17 Kas 2008
Değerli Arkadaşlar,
Kendimize bir rezistanslı ocak yaptık iç çapı 35 cm ve yüksekliği 40 cm ve her tarafı tamamen kapalı izole edilmiş bir ocak .İçerisinde demir ürünleri tavlayacagız.Takribi sıcaklık min.200 dereceden max.1000 dereceye kadar oynayabileceğiz.Günde ortalama 5 saat çalıştırmayı planlıyoruz. Şase ve tuğla kısımlarını tamamen bitirdik.Sıra geldi rezistanslara:
1-Rezistansların yerleştirilceği 3 aralık mevcut .Bunların ölçüsü 110cm X3.5cm aralığında.
2-Sistem 20 KWh olacak.
Değerli arkadaşlar ;
- Bizim yaptığımız hesaplamalara ve düşüncelerimize göre 2,5mm kalınlığında tel kullanacağız.
- Kullandığımız tel direnci metre bazında 0,29 ohm
- 20 KWh için ortalama 7,22ohm
- Bu değere göre 24,89 metre tel gerekiyor.
- Tüm bu duruma göre sadece R ve S fazlarından faydalanabiliyoruz(380 volt)Çünkü rezistanslar fiziksel ölçü olarak bizi bu şarta sürüklüyor.Üç kanalada tek bir rezistansı dolandırarak oturttabiliyoruz.(Bu duruma göre rezistans sarıldığında 3 cm çapında 450 spir olup boyuda, 3,30 metre oluyor.)
- Sonuç olarak yaptığımız hesaplamalar pratikde olurmu?
- Farklı alternatif düşüncesi olan arkadaş varsa R S T fazlarına bu gücü eşit bir dağılım yapabilirmiyiz.
- Burada kullanabileceğim termokupul ve ısı kontrol sisteminden uygun olan hangisi olabilir.
- Hesaplamalar ve sistem olarak hatalarımız varsa lütfen bizleri uyarınız.
- Her türlü fikir ve düşüncelerinizi rica eder. İyi çalışmalar dileriz.
Saygılar.......................
açıkçası ısı kontrol sistemlerini bilmem ama o sıcaklıkta hassas ölçüm gerekeceğini sanmıyorum bu yüzden termocouple kullanın bence ucuz ve yüksek derecedeki sıcaklıkları ölçebiliyor ;)
1000 dereceye kadar çıkmayı planladığınıza göre ölçüm için piyrometre kullanmanız daha iyi olur düşüncesindeyim.
Değerli Arkadaşlar,
arkadaşım 3 fazlı köprü diyot üzerinden dc elde edip fırını beslersen 3 faza yükü dengelersin.
kontrol sisteminde seramik izoleli tc 02 yani pt rh pt tip termokupl la birlikte emko , elimko veya muadili sıcaklık kontrolörü kullanarak hem ısıyı görüp hemde otomatik ısı kontrolü yapabilirsin.umarım yardımcı olabilmişimdir.
mrosleon
