RG3 12C sorunu
canuli
15 Mar 2007
Rize
meraba arkadaşlar. yaklaşık birbuçuk ay önce reaktif röleyi yeniledim,
önceden 7 gruplu eski bi röle vardı. röleyi 12 gruplu yaptım ve sistemi ona göre uyarladım. ilk başlarda herşey normaldi ama sonra tesis yarım yükte çalışırken yanlışlıkla auto setup yaptırdım, yaptırmaz olaydım, röle bir anda çıldırdı, kondansatör gruplarının hiçbirini tanımadı, daha önce hepsini tanımıştı oysaki. sonra tekrar denedim en az 10 dakika ölçüm yaptı ama ne fayda gene tanımadı, çaresiz olarak fabrikayı durdurduk tabiiki. sonra 11 kW tek motor çalıştırıp tekrar denedim gene olmadı, bidaha denedim sadece 1. grubu gördü, enson 5,5kW bi motor devreye aldım bir iki denemeden sonra anca tanıdı, şuan normal seyirde gidiyor ama sorun şu, indüktif ve kapasitif oranlarını birbirinden bağımsız olarak ayarlayamıyorum. birini kaç yaparsam diğeride aynı oluyor. örneğin ind.099 cap.1,00 yapmak mümkün deyil. ind ne olursa cap aynı oluyor veya cap neolursa ind aynı oluyor. acaba rölenin yazılımında bi sorunmu oluştu. yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. şimdiden teşekkürler.
Her set işleminden sonra, " save set yes " işlemini yapıyormusunuz ? İlk kademe kondan-
satörünüz sağlammı ?
hayır rolede hangisi en son ayarlarasan o degere gore çalışır yani ind 0,99 yaparsan bi onceki cos q ne olursa olsun ister kapasitif ister indiktif 0,99 gore çalışır birde dedigin gibi yuk altında auto setup yapma
kullanma kılavuzunu entes in sitesinden indirin. adımları tekrar edin.
ben de birkac püf nokta soyleyeyim.
ilk kademe 3 fazlı ve en buyuk degerli kondansatör olacak.
akım trafosu oranını dogru girin.
kademeleri tanıma olayı bazen sorunlu olabiliyor. rolenin enerjisini kesip tekrar verin ve tanıyana kadar sabırla setup yapın. gecen gun yaklasık yarım saatte tanıdı. yine sorununuz devam ediyorsa, baglantılarınız dogru ve diger malzemeleriniz saglamsa; işte o zaman rolenin sorunlu oldugunu dusunebilirsiniz. (ama bence bu bayagı kucuk bir ihtimal)
dogru rolenin arızalı çıkma ihtimali baya baya zayıf
arkadaşlar ilk başta herşey normaldi cap ve ind ayarı birbirinden bağısız yapılabiliyordu ama ne olduysa o auto setuptan sonra oldu. ayarları ve sistemi tekrar tekrar kontrol ettim. herşey normal. akım trafoları 1500/5 röleye 300 girdim. kondansatörleri tanımada ve kompanzasyon işleminde şu anda hiçbir sorun yok, sorun sadece cap ve ind değerinin birbirinden bağımsız ayarlanmaması.
ENTES RG3 12C ve CS rölede tek cosQ set değeri girebilirsiniz. Bu endüktif çalışma ekseninde de olabilir kapasitif çalışma ekseninde de yalnız 1 değer. Hedef cosQ her zaman tektir.
Yalnız uyarı vermesi için 2 çalışma ekseninde de ayar yapılabiliniyor. Örnek 0,98end altı ikaz ver 0,99cap üstü ikaz ver gibi...
Analizör kardeşim açıklamayı yapmış, ben de farklı bir şekilde ifade edeyim.
Entes RG3 12 C serisi için aynı anda hem kapasitif hem de indüktif cos fi girilerek rolenın kapasitif ve indüktif bölgede çalışma aralığını belirleme gibi bir durum söz konusu olamıyor Sadece indüktif cos fi veya sadece kapasitif cos fi değeri girilerek rolenın tek yonde çalışmasını sağlayabiliyoruz
canuli kardes bence sen 12 cs nin kullanım kitapcıgını oku cap veya indiktüf olarak rolede;en son hangisini ayarlarsan role ona gore çalışır ama imalatta kuçuk bi hata induktif bolgeyi 0,99 yaparda cap bolgeye bakmak istersen cap 0,99 gozukur ama aslında cos q 0,99 induktufdur kolay gelsin
kullanma klavuzunda ind 0800-1 arası cap 0800-1 arası ayar yapabilirsiniz diyor ama bu ayarlar ayrı ayrı aypılmıyo demekki. röleyi ilktaktığım zaman ayrı ayarlanıyodu gibi geliyo bana ama tam hatırlayamıyorum. neyse arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim ilginiz için
vedatsever5454
