RGR üzerinden Reaktif gereksinim ve harmonik analizi ?
Mnxc
14 Tem 2020
Merhaba ustatlarim.
Ör. Rg3 12 cs rolesini Kvar konumuna aldığımızda ekranda yazan
L1 -0.80
L2 0.40
L3 1.2
Gibi değerler okunuyorsa birinci fazın anlık olarak ihtiyaci 0,80 Kvar şönt reaktor
İkinci fazda 0,40 Kvar kondanstor ihtiyacı var demekmidir.
İkinci olarak harmonikler Rgr üzerinde gozlemlenirken. Tehlikeli sınırı geçtiğimizi nasıl anlariz.
Örnek olarak resim ekliyorum resim üzerinden fikir edinme açısından yardımcı olabileceklere çok tesekkurler.
    473.1 KB · Görüntüleme: 16
    327.2 KB · Görüntüleme: 16
Eksiler ihtiyaç fazlası,artılar ihtiyaç var anla-
mındadır.Anlık görüntüler yanıltıcı olabilir.
İndüktif capasitif ayrımını yapamıyoruz anladığım kadarı ile.
Varkombi 12 TFT ' lerde enerji menüsünde bu ayrım gösteriliyor sanırım o rolelerde anlık ihtiyacin cap.ind ayrımı yapılabilmekte mi?
Yükün durumuna göre bu ihtiyaç değişebileceği için küçük işletmeler de
Ör. Gün içinde 0.250 ile 1 Kvar arası reaktor ihtiyacı olsun.
Biz 1 Kvar 3 faz reaktörü sisteme direk baglarsak
Fazla gelen indüktif akımı RGR ilgili fazlara monofaze kondanstör çekerek konpanza etse
Aktif kayıplarımizin astarı yuzunden pahalıyami gelir.
İndüktif yük sürücülerine bir alternatif olabilir mi sistemi indüktif tarafta çalıştırmak? Düşük güçlerde tabi .
Asıl olan,ihtiyaç kadar kondansatör alarak,sı-
nırlar içerisinde kontrol yapmaktır.Daha has-
sas kontrol isteniyor ise SVC ( endüktif mü-
dahale ) veya SÜPER SVC ( endüktif + kapa-
sitif ) kontrol elemanları kullanılabilir Mono-
faze kondansatör yerine,SÜPER SVC li uygu-
lama daha etkili bir kontrol sistemidir.
docsu
