RS232-RS485 haberleşme için kablo
otisabi
14 Mar 2009
ne tür bir kablo kullanmalı? büklümlü çift yeter mi, yoksa ekranlı olması şart mıdır? toplam uzunluk 150 mt civarı ve istasyon sayısı da 5 tane civarında olacak.
RS485 1000m ye kadar destekler. Mesafe kısa gibi ama ekranlı olması lazım kablonun. Yoksa sorun çıkarmasada haberleşme yavaşlayabilir.
300 mt civarında 5 noktada 2*0,5 lıcy kablo ile yaptım hiç bir sıkıntım yok
arkadaşlar rs 232 pc-plc haberleşmeyi en fazla kaç metre de kullanabilirim ?
ortalama 20 metre gibi kablo kalitesine göre uzayıp kısalabilir
10mt üzerinde iletişim hızınızı düşürmeniz gerekebilir. Rs232'den RS485'e dönerseniz 1000mt'ye ulaşabilirsiniz
merhaba arkadaşlar plc den op panellerine pin3 pin5 ve pin8 olarak bağlanmış daha sonra opden başka bir op ye rs485 olarak cevrilerek alınmış bir sistem var sürekli haberleşme sorunu oluyor kablolar ekranlı ve işçiliğide iyi sorun nerde olabilir mesafe yaklaşık 30m 3 panel 3 5 8 de paralel olarak hatlara gidyor ve hatlardanda diğer ara hatlara rs485 çevrilerek gidiyor
burak321.
