S7-1200 Çıkış Lambası bağlantı sorunu
ali_mutlu
9 Ara 2010
Merhaba,
Bilgisayar programcısıyım.Siemens eğitimine gittiğim için sadece PLC'nin yazılım kısmını biraz biliyorum.
Şu an için kendi özel uygulamamızda belli koşula göre çıkış verdirip,lamba yanmasını istiyorum.
Lambanın bağlantısı için L+'dan gelen 24VDC'yi çıkış kısmındaki 1L'ye köprüledim.
Lambaya giden 2 kablodan birini bu 1L'den,diğerini ise Q0'dan aldım.Ancak lamba yanmadım.Led denedim led de yanmadı.Acaba atladığım bir yer mi var veya yanlış yaptığım.3 gündür uğraşıyordum.(Lamba 12V ondan mı acaba?).Veya öneriniz var mıdır?
Merhabalar,
L+'yı 1L'ye köprüleyerek çıkış kanallarını 24V vermeye hazır hale getirdiniz. Böylece Q0 aktif olduğunda Q0'dan 24VDC ölçebilirsiniz.
Q0'dan çıkan kabloyu lambaya gireceksiniz, kablonun diğer ucunu da 1L'den değil M'den alacaksınız.
Mevcut durumda siz lambaya her iki taraftan da +24VDC veriyorsunuz, oysa lambanın çalışması için bir taraftan +24VDC diğer taraftanda 0VDC gelmesi gerekir.
Merhabalar,
Çok teşekkür ederim.Denedim oldu.Yalnız bulduğum led in kaç volt luk olduğunu bilmiyordum,bir kere yandı,sonra patladı :)
Şu an için daha mantıklı bakabiliyorum.
Tekrar teşekkür ederim.
işe yaramasına sevindim, eğer elinizde direnç falan varsa akımı sınırlamak için 1L'den gelen kabloya seri olarak bağlayabilirsiniz, böylece lambanın akımı sınırlanır ve patlama riski azalır.
ngr12
