s7-1200 ile BACNet/IP Haberleşmesi
keremsafa
9 Tem 2007
herkese kolay gelsin.
İklimlendirme sistemi ile ilgili bir projemiz var. KTP700 Panel ve S7-1200 plc kullanarak damper motorları, invertör sürücem ve açıklık oranlarını alıp panele yansıtıcam. ancak müşterimiz (honeywell) bu bilgilerin kendi Scada sistemlerinde görmek istediklerini, gerektiğinde ise müdahale etmek istediklerini (dampere manuel aç / kapa komutu gibi) belirttiler. bununla ilgili siemens forumunda bir kaç örnek gördüm. bu tip bir projede çalışmış ve bilgi paylaşımında bulunabilecek bir arkadaş var mı acaba. kullanmayı planladığım cihaz BACnet IP Master / PROFINET ADFWEB HD67719 - IP - A1 olarak geçmektedir. Master olması gerektiğini düşünüyorum. bu konuda yardımcı olabilecek olan varsa destek verebilirse sevinirim.
herkese tekrar kolay gelsin.
açma kapama ise fiziksel giriş çıkışlardan halledebilirsin. ama analog değer görmek istiyorsan alacağın cihazın profinet adreslerini alman gerekir
atiizdmr
