s7-1200 Seri Numara Değişikliği
arkadaşlar siemens s71200 kodlarını değiştirdi tia portala adapte etmek için sizi ek dosyayı paylaşıyorum
Otomasyon"https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=54164095&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=en&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99="]https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=54164095&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=en&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99=[/URL]
Dosyayı indirdim ama bunu tia portala nasıl yükleyeceğimi çözemedim.
options sekmesinde support packages var orayı tıklabir sayfa gelecek önüne burada aşağıda add from file system gelecek burayı tıkla ve dosyalarını nereye indirdiysen onları seç daha sonra yandaki kutucukları işaretle ve install de bir kutucuk cıkacak pencereleri kapat diye o kutucuk kalacak tia portaldaki bütün pencereleri kapat ve yükleme yapacaktır
Ekran Alıntısı.jpgbuda çıkacak ekran
arkadaşlar merhaba bende aynı sorunla karşı karşıyayım 1215c kullanıyorum bir türlü tam bağlantı sağlayıp çalıştıramadım hardware yüklemesini de yaptım ancak bir türlü load deyip yükleyemedim plc'yi resimden de görebilirsinz. yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.
hrnn arkadaşım bilgisayarının ip ayarlarını 192.168.0.x olacak şekilde değiştir, genellikle plc yi görüp yükleme yapamıyorsan bundan kaynaklanıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 11811
ip numaranı görmediği için bağlantı gerçekleştiremiyor resimde.
soldaki kutucukları işaretledikten sonra install e tıkladığımda bir pencere çıkıyor ok e basmak zorunda bırakıyor diğer pencerelerde kapanmıyor.neyden olabilir acaba
Tblade
