S7 300 makine çalışmama
kalimera
23 Şub 2008
Merhaba,
Fabrikamızda S7 300 mevcut. Resimde görüldüğü gibi herhangi bir sıkıntı görünmemekle beraber sürücüler de run pozisyonunda. Ancak makinayı çalıştırıp hızı arttırdığımda makina hareket etmiyor. Hız görünüyor, hatta arttırıyorum ama makina dönmüyor. Sıkıntı nerede olabilir?Düşünceleriniz için teşekkürler.
Dikkatimi çekti,çıkış kartlarının led'leri yanıyormu?
Bu şekilde arıza bulman çok zor arkadaşım. PLC'de SF ve BF hata LED'leri yanmıyor, PLC sağlıklı çalışıyor görünüyor. Arıza tespiti için PLC'ye bir PG ya da laptopla bağlanıp online olman ve projeye göre sinyalleri takip etmen gerekiyor.
Bunun dışında hız görünüyor ama hızı arttırmama rağmen makine dönmüyor diyorsun. Makinenin nasıl bir şey olduğunu görmedik, bilmiyoruz ama çalışmayan motorun aktarma elemanlarını (varsa kayış, zincir, motor bağlantı coupling'i vb.) bunları iyi bir kontrol etmeni tavsiye ederim. Kopuk, kırık dökük bir şeyler olmasın.
biraz geç döndüm.kusura bakmayın. sorun karttaymış.kart bozulmuş.sorun düzeldi.
kenan7777
