s7 300 plc SF ve BF arızası
30 Ara 2008
s.a arkadaşlar kırıcı çalıştırma sisteminde kırıcıyı (taş kırma) devreye alabimem için plc yi bir türlü hazır hale getiremiyorum.kırıcının çalışabilmesi için öncelikli şartların hazır hale gelmesi gerekiyo onun içinde yağlamaların çalışması lazım ama plc sürekli SF ve BF sinyalleri veriyo, onun için birtürlü start şartına geçmiyo.reset çektim olmadı haberleşme kablosunu kontrol ettim oda normal.hafıza kartını söküp taktım gene olmadı.unuttuğum başka birşey varsa bana yrd. olan arkadaşlarıma tşk ederim
Sisteminizde haberleşme arızası var. Simatic Manager ile bağlanıp arızayı HWConfig üzerinden bulabilirsiniz.
Profius kablonuz üzerinde DP portu olan bir cpu yamı yoksa CP modüle mi giriyor.
Ayrıca pb konnektörleri tekrar basarsanız faydası olabilir.Arızalı hat boyunca slave olupta arıza çıkarabilecek modülleri tespit edin.
Hardware de online ol orada Rack'ın uzerindeki plc saga tıkla object properties tıkla gelen sayfada diagnostic buffer sec oradaki listedeki satırlara tek tek tıklayarak arızaların nerden oldugunu bulabilirsin muhtelemelen db farklılıkları olabilir.. ayrıca OB'leride bir kontrol et
kardeş, programdan olacağını tahmin etmiyorum, I/O modüllerinde bir problem olabilir.
bizdede öyle bir problem olmuştu ve DI kartından kaynaklandığını tespit ettik, kartı değiştirdik ve sistem normale döndü.
bizim sistemde SF ve BF2 alarmı vardı.
syn hademül haremeyen plc ye bağlanman ve hw knfigirasyonu takip eederek arızazı tesbit edebilirsin ama buda sizin fab da olanaksız tahminim sen en iyisi metso elemanını bekle men lazım?
Aynı arızayı ben de yaşamıştım. Kırıcının ana güç kablosuyla aynı kablo tavası üzerinden geçiyorsa indüklenmeden etkilenebiliyor. PLC haberleşme kablosunu farklı yerden geçirmeyi dene istersen.
syn thazepl arıza bulunmuştur arıza sebebi plc programınn silinmesi ve haberleşme kablosundan kaynaklanan bir problemmiş elin fransalısı geldi halletti dünyanın euro sunu aldı tabi.....
işletme sahipleri yada fabrika müdürleri bir makina aldığında mutlaka anlaşmalarına softwareleri yedek programları şifreleri istemediğinden yada bilmediklerinden dolayı gereksiz yere dünyanın parası ödeniyor arızaya gidiyorsunuz sorun programdan ama tam bağlanacaksınız şok şifre istiyor müşteriye şifre ne diyorsunuz o da ne diyor programın yedeği yok şifre yok nerden aldınız bu makinayı diyorsunuz Almanyadan fransadan italyadan çinden diye cevaplar alıyorsunuz irtibata geçin isteyin şifreyi diyorsunuz onlarda şifreyi veremeyiz biz online bağlanıp arızanızı çözebiliriz diyorlar ama şu kadar euro dolar öderseniz diyorlar eliniz kolunuz bağlanıyor hadi şifreyi bir şekilde kırdınız girdiniz diyelim bu sefer program silmiş yedek de yok gitti gene paracıklar
25Dadaş25
