Sadece bir odada elektrik yok
selcuk1010
13 Ara 2017
Merhabalar mutfakta airfryer ve su ısıtıcısını aynı anda çalıştırdım elektrik gitti ama ne sigorta atti ne de kaçak akım attı. Bina girişindeki panoya baktım orada da atan bir şey yok. Ne olmuş olabilir arkadaşlar? Sadece mutfakta elektrik yok diğer odalarda var.
Aynı anda çalıştırmayın .
Tek tek çalışın .
Olay yerinde değiliz .
Airfryer ve su ısıtıcısı aynı siğortaya bağlı olmalı .
Bu gibi ısıtıcı gücü olan tüm cihazlarda priz uzatmasını 2 veya daha fazla cihaz bağlı da kullanmayın .
Mutfaktaki tüm diğer prizleri ve aydınlatma lambaları kontrol etmeniz .
Enerji ( Elektrik ) varmı ?
Yeni binalarda tesisat priz ve aydınlatma devreleri ayrıdır .
Sİğortaları ayrıdır .
Eski tip binalarda oda ada ( priz ve aydınlatma devreleri ) aynıdır
Siğorta ( priz ve aydınlatma ) beraber keser .
Olay yerinde kontrol etmek gerekir ( yerinde çözümü )
Tesisatta kopukluk , siğorta da sorun olabilir .
İyi bir elektrikçi çağırınız.
Muftaktada tüm diğer prizleri ve aydınlatma lambaları kontrol etmeniz .
Mutfaktaki prizlerin hiçbirinde elektrik yok. Aydınlatmasında var.
Deneyerek bulabilirim aslında bir kontrol edeyim hocam haklısınız
güzel insan elektrik dediğimiz şey çok karmaşık bir denklem gibidir. bozuk/ arıza dediğimiz şey tek yönde olmayabilir. bu bir sigortanın görev yapmamasını elektriği geçiriyor geçirmiyor şeklinde olmayabilir. şimdi sizin bulamadığınız sigortaya gelelim. açıyor kapanmıyorsa arızalıdır (normal) açık ve elektriği iletmiyorsa (normal değil). yani iki durumda da arıza var ve siz göremiyorsanız (buraya kadar her şey normal) mutlaka bir usta lazım. bazen doğru bildiğimiz (düz mantık) bizi hataya götürebilir.
veysel darğın
