gevv
- 4 Eyl 2008
- 4
- 1
- Yaş
- 39
Yıllardır bir çok cihazdan söktüğüm satın aldığım bir sürü parça bulunuyor artık elden çıkartma vakti geldi
Kategori kurallarında fiyat bilgisinden bahsedilmediği için ürünlerin fiyatlarını yazmıyorum.
Cylink 64 smp hurda fiyatına satılık
Arkadaşımın elinde bulunan bir cihaz kullanma kılavuzunda “S-Band Multipoint Modem” olarak geçiyor
Up to 20 to 30 miles (35 to 50 km) between AirLinks
2.4 to 2.4835 GHz operating frequency
Operate in point-to-point and point-to-multipoint networks
Protocol transparent to host
Error correction
Selectable channels
Selectable output power
Repeater capability for flexible network extension and coverage of difficult terrain
Optional omnidirectional or directional antennas
Power on and radio synchronization status indicators
Remote loop back
Signal quality indicator
RS-232, V.11/V.35, and EIA-530 DTE interface options
Internally-generated or externally-provided transmit clock source
User selection of RTS-CTS delay times
Cihazın adaptörü çalışıyor “power” ışığıda yanıyor gerekli ekipman yok nasıl test edilir bilmiyoruz
içini açtık ana kartı üzerinde her hangi bir müdehale hasar sıvı teması yok çok temiz test edemediğimiz için hurda fiyatına satıyoruz smps adaptörü ile
İstanbul Kadıköy yazıcı oğlu hana ya da Ümraniye santral durağına gelebilen kişilere elden teslimat yapılır
Cylink 64 smp ölçüleri: Uzunluk 25.5 cm Genişlik 23 cm Yükseklik 5 cm
Smps adaptör ölçüleri: Uzunluk 12.5 cm Genişlik 7.5 cm Yükseklik 4 cm
Nec Nextar Tdma Idu Bod sistem hurda fiyatına satılık
Arkadaşımın elinde bulunan bir cihaz nedir nasıl çalışır, test edilir hiç bir bilgimiz yok cihazın içini açtık her hangi bir müdehale, hasar yok güç kaynağı çalışıyor farklı bir sorun varmıdır bilmiyoruz tam test yapılamadığı için hurda fiyatına satılktır.
Ölçüler: Genişik 34.9 cm Uzunluk 28.5 cm Yükseklik 8.2 cm
Cihaz içinde 150w çok çıkışlı smps bulunuyor cihaz orjinal japon malı “nec nextar aa tdma idu d8436(a) communication processor”
Satılık petekli soğutucu (3 adet)
Soğutucular online ups cihazından söküldü 3 adet bulunuyor ikisinin ölçüleri aynı bir tanesi genişlik olarak 1 santim daha fazla ölçü rerminde farkı görebilirsiniz
Soğutucuların üzerinde vidalama için delik yoktur transistörleri tutturmak için metal parçalar bulunuyor (10 adet)
Büyük tip petekli soğutucu 2 adet satılık
Eskilerden bir proje için satın aldığım soğutucular 2 adet bulunuyor bir tanesi orta bölümlerinden delindi resimlerde göreceksiniz.
Delikli olan
Satılık halka ferit nüveler
Parçalar çıkmadır halka nüveler ve trafo nüvesinde kırık çatlak yok 2 adet halka 1 adet ferit tip kargası ile nüve bulunuyor. Hepsi için tek fiyat vardır
FSP200-50SNV (PF) Mikro atx güç kaynağı satılık
FSP200-50SNV (PF) Mini tip bilgisayarlarda kullanılan axt güç kaynağı 2 adet bulunuyor iyi durumdalar fazla kullanılmamışlar sadece Bakım ve temizlik yapıldı. Çıkış gücü 200w 20 pin p4 ana kartlara uyumlu
Ölçüleri:
Error correction
Selectable channels
Remote loop back
![smqcf8.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/smqcf8.jpg)
![vxnddw.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/vxnddw.jpg)
![10gyc02.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/10gyc02.jpg)
![ogx6ph.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/ogx6ph.jpg)
![13ypc1i.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/13ypc1i.jpg)
![nvqhqu.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/nvqhqu.jpg)
![n3vzmd.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/n3vzmd.jpg)
![25h38f5.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/25h38f5.jpg)
![w9vdq9.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/w9vdq9.jpg)
![2lsxtdy.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/2lsxtdy.jpg)
![5af5vc.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/5af5vc.jpg)
![2h6zsba.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/2h6zsba.jpg)
![sq2ybt.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/sq2ybt.jpg)
![28qw4cx.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/28qw4cx.jpg)
![1zg6po9.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/1zg6po9.jpg)
![2ujjkg8.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/2ujjkg8.jpg)
![30w0bch.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/30w0bch.jpg)
![xkugkm.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/xkugkm.jpg)
![e99qtl.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/e99qtl.jpg)
![2mnm5pl.png](https://i.kontrolkalemi.com/2/2mnm5pl.png)
![160vifc.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/160vifc.jpg)
![16idufs.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/16idufs.jpg)
![2ivbl9g.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/2ivbl9g.jpg)
![2589c47.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/2589c47.jpg)
Delikli olan
![352m6oy.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/352m6oy.jpg)
![jl6mbm.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/jl6mbm.jpg)
![euhjk8.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/euhjk8.jpg)
![1r2ro3.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/1r2ro3.jpg)
![311tp1t.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/311tp1t.jpg)
Ölçüleri:
![264omk7.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/264omk7.jpg)
![10i9uf7.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/10i9uf7.jpg)
![im4c55.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/im4c55.jpg)
