scada
27 Tem 2010
Bina otomasyonunda Scada yapan oldumu bunu hiç göreniniz varmı
Görenininz oldu mu derken? Uygulanıyor mu diye mi soruyorsunuz yoksa nasıl yapılıyor diye mi?
Bizim şirketimiz uzun yıllardır bina otomasyonunda scada uygulamaları yapıyor.
Daha net bir soru sorarsanız yardımcı olmaya çalışayım.
evet akıllı bına sistemi bizim hastanede kulllanılmakta konuyla ilgili bir sorunu varsa sora bılırsın
Ben yapıyorum arkadasım bina otomasyon işi çok zevkli ama her ısın zor sıkıcı tarafı oldugunu bıldıgını varsaydıgım ıcınn ısınden zevk alırsan harıka olur derımm.. :))
Selamlar ben ozaman scadadan çok genel olarak nasıl bir giriş gelişme sonuç uyguluyorsunuz ve neler kullanıyorsunuz diye bir soru sorsam(ondeeer) arkadaşımıza
merhaba ben akıllı ev otomasyonu yapmak istiyorum bitirme tezim olarak bana yardımcı olabilir misiniz acaba ?
elimde ethernet uyumlu bir 8051 var ethernet kartım var. bunları kullanarak bir eve internet üzerinden erişim sağlamak istiyorum her türlü yardıma açığım şimdiden tşk ederim
bende aynı seyı yapmak cok ıstıyorum bunla ılgılı bır proje bulmustum telefon 3 den fazla calarsa devreye gırıp bastıgınız tusa gore evdekı bır alet acılıp kapatılıyordu ama bulmadım.
bu dedıgınız proje antrakın sayfasında vardı ama sanırım sıteyı yenılemısler evdekı arsıvımde olacak su an ısyerındeyım eve gıdınce bakarım ınsaAllah
Kusura bakma arkadasım cevap geç oldu.. KMC adlı bir amerikan malı plc kullanıyoruz çeşitli modellerde mevcut giriş çıkış farklılıkları bizim bunlar ile yaptıklarımız Aydınlatma otomasyonu İklimlendirme ( havalandırma ) otomasyonu olarak kullanıyoruz bu kmc adlı plc'leri. Scada kısmına gelince daha önce hiç uğraştın mı bilmiyorum ama bu kmc plclerde Total control adlı scada yazılım programı mevcut bunun uzerınde kontrol ettiğiinz Aydınlatma veya iklimlendirme için kullancağın resimleri hazırlıyorsun input outputları resim üzerinde yerleştirdikten sonra programınıda yazarak bitirmiş oluyorsun kısa ve öz oldu acıklayıcı oldu mu bılmıyorum ama inş olmuştur cevap geç oldugu için kusura bakma..
fthctn
