SCL programlama dilinde, bir byte a ait bitler nasıl kullanılır?
FLiMBO
16 Ocak 2007
Merhaba Arkadaşlar;
VAR_INPUT
girisdegiskeni_byte:BYTE;
END_VAR
VAR_OUTPUT
cikisdegiskeni_byte:BYTE;
END_VAR.
Şeklinde tanımladığım değişkene ait bitleri nasıl kullanırım?
NOT:Programda yapmak istediğim şey; girisdegiskeni_byte ismli değişkendeki bitlerin sırasını değiştirip, cikisdegiskeni_byte isimli değişkene atamak.
Buradaki örnekleri inceleyebilirsin... kolay gelsin
Kod:
function byte_of_bit : byte
title = 'byte_of_bit'
//this function creates a byte from 8 individual bits
var_input
  b0:bool;
  b1:bool;
  b2:bool;
  b3:bool;
  b4:bool;
  b5:bool;
  b6:bool;
  b7:bool;
end_var
var
  bx : byte;
  tbx at bx : array[0..7] of bool;
end_var
begin
 tbx[0] := b0;
 tbx[1] := b1;
 tbx[2] := b2;
 tbx[3] := b3;
 tbx[4] := b4;
 tbx[5] := b5;
 tbx[6] := b6;
 tbx[7] := b7;
 byte_of_bit := bx;
end_function
Kod:
function_block byte_to_bits
title = 'byte_to_bits'
//this function block extracts the 8 bits from a byte
var_input
  in: byte;
  tin at in : array[0..7] of bool;
end_var
var_output
  b0: bool;
  b1: bool;
  b2: bool;
  b3: bool;
  b4: bool;
  b5: bool;
  b6: bool;
  b7: bool;
end_var
var
end_var
begin
b0 := tin[0];
b1 := tin[1];
b2 := tin[2];
b3 := tin[3];
b4 := tin[4];
b5 := tin[5];
b6 := tin[6];
b7 := tin[7];
end_function_block
Merhaba elektronikmuh ;
Cevabınız için teşekkür ederim, örnekler tam istediğim sorunun cevabını içeriyor. ;D
İyi günler...
mtnozkan35
