Sensör Sayısına Göre PLC Miktarı
lados
11 Haz 2020
Merhabalar, PLC konusunda henüz çok yeniyim. Okul projesi için yardım isteyeceğim.
Siemens s7 1200 ile bir programlama yapmam isteniyor.
Herbiri birbirinden bağımsız başlatılabilen 12 farklı alan olacak. Bu alanlarda çalışacak kod aynı, ama farklı şekillerde başlatılabilecek. Her bir değişken için(örn ısı) 3 tane , toplamda (12x3) 36 tane sensör olacak.
Isı dışında da sensörler olacağını varsayarsak 36x4 tane sensör gerekli olacak.
Minimum 1 de ekran olması gerekiyor.
Bu durumda, en az kaç tane PLC kullanabilirim?
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Tek plc ile hepsi olur sadece kablolama tek bir yere gideceği için fazla olur.Çünkü tek plc 256 giriş çıkış koyabiliyorsunuz. Ama arkadaşın dediği gibi hani s7 1200 kullanacaksanız? 1211 1212 1213 1214 ? bunlarında kendi aralarında faklı giriş çıkışları var.
36*4=144 adet sensörden bahsediyorsunuz. Bu sensörler dijital çıkışlı mı yoksa analog çıkışlı mı?
Dijital çıkış , yani sadece var-yok bilgisi veren sönsörler ise 16 adet dijital giriş modülü 6ES7221-1BH32-0XB0 yeterli sayıda seçilerek (plc girişleri hariç 144/16=9 adet modül) kullanılabilir.
Isı sensörü varsa bu dijital değil analog bir sensör olacak. Eğer diğer tüm sensörler de bu şekilde analog ise; en fazla 8 analog girişli modüller mevcut olduğundan yeterli sayıda analog giriş modülü 6ES7231-4HF32-0XB0 seçilerek (plc üzerindekiler hariç 144/8=18 adet modül ile) sistem kurulur.
Kullanılan sensörlerin çıkış tiplerine göre yukarıdaki mantığı kullanarak gerekli modül sayısını bulun.
Kullanılacak modül sayısını, kullandığınız plc'ye bağlanabilecek modül sayısına bölerek plc adedini bulun.
Az plc kullanmak için, çok modül takılabilen bir model seçebilirsiniz (en fazla 8 modül)
Kullandığınız plc modeline göre o plc'ye bağlayabileceğiniz maksimum modül sayısını TIA portal yazılımı plc seçimi aşamasında görebilir ya da şu linke bakabilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/s7-1200-maksimum-io-sayısı-nedir.102594/page-2#post-851206
Anladım, çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Linki de inceleyeceğim.
ümit karasu
