sensör takmam gerekiyor sistemde bir değişiklik yapmama gerek var
ejder14
26 Eki 2008
arkadaşalar oturduğum binaya sensör takacağım ama şimdiki sistem normal 5 kat bina hangi katta anahtara basarsan lamba yanıyor sensör takacağım zaman sistemde bi değişikliğe gerek varmıdır yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
Merdiven otomatiğinin yanında anahtar var.Bu anahtarı açarsan lambalara enerji direk gelir ve sensörlerin çalışmış olur.Bu en kolay yöntemdir.Diğer yolu ise merdiven otomatiğinin bağlantı kutusunu açtığında LAMBA ucuna bağlı kabloyu klemensten söküp o kabloya faz vereceksin.Böylelikle sensörde faz+nötr hazırdır.Kolay gelsin
teşekkür ederim m.o dediğiniz anahtar şimdiki sistemde lambanın sürekli yanmasını sağlayan anahtar değilmi
vede eski sistemdeki anhtarları iptal edmemmi gerekiyor
evet o anahtar anahtar yoksa 2. söylediği yöntemi uygulayacaksın
tamam o anahtarı ben açarsam sürekli enerj, gideceksensörlere fakat aklıma takılan mesala 1. kattaki sensör devreye girince diğer sensörlerde devreye girermi
her sensör birbirinden bağımsızdır.O yüzden 1. kattaki sensörün yanması diğerlerini etkilemeyecektir. merdiven otomatiği kutusunun yanındaki anahtarı kapatman yeterlidir.böylelikle apartman içindeki butonları devre dışı bırakmış olacaksın
en güzeli bence merdiven otomat kutusunu tamamen devre dışı bırakıp (klemenslerinden faz,lamba buton uçlarının boşaltılarak )lamba klemensinden çıkarılan uca faz girilmesi
Sensöre direk faz ve nötr gelecek
Lambadan da sensöre iki uç gelecek
Hangi sensör hareketi algılarsa o sensöre bağlı olan lamba ya da lambalar yanacak
merhaba arkadaşlar
benim gördüğüm bütün merdiven otomatiklerinin kutusunun sağ ya da sol yüzünde sürekli çalıştırma anahtarı vardır.eğer bu anahtar kapalı bırakılırsa sadece armatürü değiştirmek yeterli olacaktır.bütün armatürlerde sürekli enerji olacak ve hangi lambanın sensörü devreye girerse o lamba yanacaktır.
saygılarımla
Hareket sensörünün devreye bağlantısı
Hareket sensörlü merdiven aydınlatması
    22.9 KB · Görüntüleme: 179
    23.5 KB · Görüntüleme: 191
MelihTumur
