Sensörlü Armatür
orhanu
12 Ağu 2007
Arkadaşlar merhaba.
Yazlıkta balkon aydınlatmasına yaklaşım sensörlü gloplardan koymak istiyorum.
Ancak balkonda otururken sensör nedeniyle devreye girip çıkmasını istemiyorum, bu nedenle anahtarla manuel kontrollü çalışacak şekilde bağlantı yapmayı planlıyorum.
Anahtar kapalı iken ise sensör kumandasıyla otomatik olarak devreye girip çıkacak.
Armatüre 3 telli hat çekip biirini normal besleme olarak (otomatik için) diğerini anahtardan doğrudan ampul girişine beslemek istiyorum.
endişem; anahtar ile direk ampule 220 verdiğimde Elektronik kumanda devrelerine zarar verirmiyiz?
Konu ile ilgili deneyim veya fikirlerini iletecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla
muhtemelen bahsettiğiniz sensör anahtarlamayı röle ile yapar, yani pasif infrared sensöre galvanik anlamda bağlı değildir. Burada tehlike kısa devredir..
röle kontağını kısa devre sonucu ile yapıştırmamak için,
armatüre nötr sabit bağlı olacak
sensör algıladığında üzerindeki röle armatüre faz verecek
kullanacağınız anahtar da armatüre faz verecek(aynı faz)
bu şekilde hiçbir problem olmaz(sensörün anahtarlama devresinin röleli olduğundan eminseniz)
bazı sensörlerin üzerinde açık tutma butonu vardır, bulabilirseniz daha basit olur
Teşekkürler , araştıracağım.
bu şuan geldi aklıma vaviyen anahtar kullanıp bir ucunu lambanın giriş ucuna bir ucunuda sensör giriş ucuna bağlasa daha kolay olmaz mı?vaviyenin orta ucuna elektriği verecek üst veya alt ucunu sensöre diğer ucunu lambaya direk girecek.
evet vavyen ve yahut impulse röle kullanmayı dene işine yarayacağından eminim
uzak dogu urunleri kullanacaksan yukarda meslektaslarımın dedigini dene ama kalıteli bir sensor(steinel)takarsan hiç bir seye gerek yok çunkı o sensorler harekete degıl vucud ısısına gore çalışır diger sensorler ise harekete duyarlı yapraktada yanar kedide yanar kalıetelı sensorlerin çalışma mantıgı farklı oldugu için o olay gerçekleşmez vucud ısısı oldugu surece lamba yanmaya devam
aynen görüntüye göre sensör alma sakın çok çok arıza yapıyo zaten bide fazı anahtardan direk verdiğinde sensör kendi kendine açıcak kapatacak aptal olur o sensör 2 güne mortlar arkdaş güzel çözüm önerisi vermiş ısıya duyarlı al kıy paraya bi kerelik
bende sensörlü armatüre armut ampul yerine led yapacağım ama adaptörü sensör ün girişi nemi takmam gerek çıkışınamı takmam gerek
sonra sönsörü bozmayalım
Sensörün çalışma gerilimi ve çıkış gerilimi 220 v. olduğu için led adaptörünü sensörün çıkışına bağlamak gerekir.
ustam peki bu durumda güç birimi watt ın önemi varmı iki duy var 25 watt iki adet ampul takılıyor ben 25 wat üstü ampul taktım ampul iki dakika sonra patladı bir sakıncası olmaz değilmi. anladığım duy a gelen kabloya takacağım adaptörü . adaptör 12v
1.25a çıkışlı
HiAxiSeytan
