colban87
23 Ağu 2007
Merhaba Arkadaşlar,
Bizim iki tane Sepam trafo koruma rölemiz var. Bu röleler Termal alarm veriyorlar. Termal yarım saat çalıştığında Termal alarm % 70 lerı görüyor. Ayarlar: %80 'de alarm verip, %120 'de de açmaya ayarlanmış. Trafo primer nominal akımı 500 A, Biz ortalama sürekli 300 A çekiyoruz. Buna rağmen termal overload (ANSI 49) tan açma veriyor, sürekli çalışamıyoruz.
Panel odası sıcaklığı 36 derece bundan kaynaklana bilir mi? birkaç gün içinde klima takılacak. Fakat bunun dışında başka bir etken ne olabilir.
Bunun nedeni ne olabilir acaba. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
Herkese iyi çalışmalar
Schneider müşteri hizmetlerini ( 444 30 30 ) aradınızmı ?
Merhaba
Rölenizin tepki süresi , float düzeltmesi gibi parametreleri nedir bilmiyorum.
İlgili rölenin açması 2 sebepden dolayı olabilir:
1- Trafonuzun yağ seviyesi minimum normal çalışma değerlerine yaklaşmış olabilir.
(Ayrıca bknz Trafonun çalışma ortamı(Toz ve mineraller))
2- Şebekenizde stabil (standart) güç yükü bulunmamaktadır.
(Ayrıca bknz Şebeke tepe değeri, Harmonik katsayısı,Yük özelliği(kap-ind-rez))
Kolay gelsin..
***Rölenizin sağlam olduğu göz önünde alınmıştır.
Evet trafo 30 sn %50 30 sn %1 güç ile çalışıyor. sabit bir gücümüz yok. Driverlarımızın girişinde giriş reaktörü olmasına rağmen şebeke de akım harmoniği bir trafo için %60, Diğeri için % 30 bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şebeke için harmonik filtre kurmayı düşünüyoruz.
Arkadaşlar bunun dışında bir önerisi olan var mı?
Ellidokuz
