Seri paralel led hesaplama
Led özelliklerini ayarladiginiz sayfayı gorebilir miyiz?
Birde simülasyona eklediğiniz ampermetre yanına guc kaynağına paralel birde voltmetre bağlayın.
Güç kaynağı ayarlarında iç direnc yada akim ayari olabilir. Gerekli akımı sağlanamıyor ise voltaj çöküyor ondan yanmıyor olabilir. Yoksa normalde yanması lazim.
led özellikleri sayfası devre ve volt metre
    32.3 KB · Görüntüleme: 12
    27.7 KB · Görüntüleme: 12
Aradan direncleri çıkarıp dener misiniz?
hocam bu arada 48V yapınca voltajı hafiften bi parlıyor ama tam yanmıyor 48v olursa hesaba ters düşüyor
Ekli dosyayı görüntüle 104421
O zaman proteus tam simule edemiyor diye dusunuyorum.
Bu ledi tek test edin. Led seri ampermetre ve paralel voltmetre bağlayın. Led e 3 volt uygulayın bakalim kac amper cekiyor?
Sanki Led 150 ma değilde hala 20 ma gibi davranıyor.
Olabilir belki proteusu orijinal lisansı ile kullanmadığımdandır. Bundan önce indirdiğim proteustada ares hata veriyordu yada led kendini 150mA ya ayarlamıyor. Ledi tek başına deneyeceğim şuan bilgisayar başında değilim yinede ilginiz için teşekkür ederim abilerim
Şu değer yanlış girilmiş.
LED'in sabit parametresi 20mA için (eski tip normal led) 3V olursa, 150mA için led voltajının çok daha fazla olması gerekir.
Bu değerin 1V tan itibaren yavaş yavaş artırılarak tam yanma durumuna getirilmesi gerekli.
Elinizde akim sinirlamali bir guc kaynagi var ise bu led için 140 ma akıma limitleyin. 1 adet ledi besleyin bakalim led üzerinde kac volt kalacak. Ledi mutlaka soğutucu bir yüzeye tutturup denemeniz gerekli.
Ayrıca size bu ledler icin sabit gerilim guc kaynagi değil sabit akim guc kaynagi lazim. Devreyi ona göre düzenlemesinde fayda var. Direncle sürme tekniği olabilir ama ne kadar sağlıklı olur emin değilim.
KÖTEK ve SUMSUK 👊 :oops::)
Cahal civelek @serkan_48
Sabit akım kaynağı ile 150mA e ayarlanırsa her led üzerinde zaten 3V düşecektir.
Tabii ki led geriliminin 3V olması ve full akımının 150mA olması koşulu vardır.
Reelde her ledin gerçek akımları ve o akım için üzerindeki gerilim zaten belirtilmiş olmalıdır. LED için uygulanan gerilim 0.1V lar seviyesinde değişiklik gösterir.
Örneğin eski ledler için 20mA için üzerindeki gerilim 1.7V ise 1.8V ta akım çok daha fazla artabilecektir.
İşte bu tür ondalık voltaj değişimlerindeki aşırı artış olmaması için led seri direnci kullanılmaktadır.
İşaretli kısımdan "series resistance" yi seçip değerinide 0.1 olarak yazıp dener misiniz?
yigitt.m
