ertan2002
- 9 Eki 2009
- 51
- 1
- Yaş
- 38
Merhaba arkadaşlar,
bitirme çalışmamda bölüm başkanı benden uzaktan kontrollü bir sistem istedi. Proje çok kapsamlı, o yüzden adım adım gitmem gerek.. şuan için takıldığım iki kısım var, biri yazılım biri de elektronik kısmında..
elektronik kısmında takıldığım şeyden önce şöyle birşey yapmak istiyorum..
seri port dan gönderilen bir veriyi pice okutturup ona göre çıkış vermek istiyorum. Bu çıkışlar da 2 yada 3 fazlı sistemleri çalıştıracak kontrol elemanını tetikleyecek.. şimdi sorularıma gelirsek
pic in logic 1 i 5 volt, bu 5 volt ile AC ile çalışan cihazı açıp kapatacağım, bunu için anahtarlama elemanı olarak röle kullanılabilinir ancak röle dillrinde bir çok problem olacağı için alternatif arıyorum.. DC ile çalışmadığım için transistör kullanamıyorum. Triyak için de AC gerekli.. Elimde + 5 v ile AC sistemde anaharlamayı nasıl yaparım ?
ikinci soru da pic ile ilgili, seri porttan gönderdiğim veriyi pice nasıl okutturacağım. bazı piclerin seri port okuma özelliği varmış ancak bu konu hakkında çok fikrim yok, araştırdım biraz ama tatmin edici birşey bulamadım. bazıları + - 10 volt seri port çıkışından dolayı max 232 kullanılması gerektiğini yazmışlar.. bu entegreyi kullanmak şart mı? Kontrol edeceğim sistem çok önemli olduğu için (üniversitenin her yerine müdahele eden bir sistem) hataya, bozulmaya,kilitlenmeye... yer olmaması lazım. En kaliteli biçimde nasıl yaparım bunu?
ayrıca maliyetin düşük olması da gerekli ilerde kullanılabilinir olması için. Pic in yapacağı iş sadece seri porttan gelen veriye göre çıkış verdirecek olması. Bunu için yüksek maliyetli olmayan pic tavsiye eder misiniz?
Bu çarşamba günü kontrol edilecek sistemi inceleyeceğim,o zamana kadar bu olayı çözebilirsem rahat edeceğim ..
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
