Servo Motor Asekron Motor Redüktör Oranları Hakkında
Riza Okan
6 Eyl 2015
Merhaba sevgili kontrol kalemi ailesi
Servo motor asekron motorlara reduktor siparişi verilirken redüktör gövde çapı redüktör oranı bunlar neye göre belirlenmektedir.Örneğin 1/5 1/20 derken burda neyden bahsedilmektedir bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
Slm
1/5 Redüktörün çevrim oranıdır bu oran genelde redüktör üzerinde ratio olarak da belirtilir. Örneğin 2800 d/d için 1/5 redüktör alırsanız redüktör çıkış devriniz 560 d/d olacaktır.
Gövde çapları motor gücüne, redüktörün çıkış torku, çevrim oranı, ve redüktör tipine göre değişmektedir.
Motor ve redüktör seçimi ise bağlanacak mekanizmaya göre dğişiklik gösterir, sistemde bulunan kasnak dişli vs. gibi yardımcı elemanların çap bilgileri ile hesaplanarak istenilen hıza göre, ayrıca sistemdeki atalet ve yük hesapları yapılarak duruş, kalkış ve frenleme momentleri hesaplanarak yapılmalıdır.
Örneğin servo sistemlerde pozisyonlamadaki hassasiyetten ve duruş kalkış ve frenleme momentlerinden ötürü boşluksuz redüktör kullanmanız gerekir.
Asenkron motorlarda ise böyle bir gereksenime genellikle ihtiyaç olmaz. Saygılar.
1/5 ve 1/20 redüktör çevrim oranlarıdır. Tahvil oranıda denir. Ratio olarakta gösterilir. Bu oran örnek 1/5 motor milinin 5 turunda redüktör mili 1 tur döner. Yani motorun devrini beşe böler.
Arkadaslar anlatimlariniz icin tesekur ederim anca yine kafamdaki soru isaretleri duruyor . Soyle diyeyim orn: 1.5kw servo motorum var buna reduktor alicam o reduktoru neye gore secmeliyim motorun sahada makina uzerinde ne sartlar altinda calistigi buna etkilimidir. vb gibi ayni sorularim asekron motor icinde dusunelim
Yukarda arkadaşlar açıklamışlar bende bildiğim kadarıyla anlatayım.1,5kw motor gücü redüktör seçimi için yeterli değil.Bu motoru bir kızağa bağlayacaksanız diyelim bu kızakta kaç kilo yük kaç metre alanı ne kadar zamanda gidecek?1/5 -1/20 değerleri motorunuzun D/D sına göre size redüktörün çıkış devrini verir!Ayrıca kullanacağınız vidalı milin ölçüleri bile önemlidir hız için!Birde kaç kilo yükü taşıyacak bu servo motor?Buda redüktör seçiminde olmazsa olmaz bir seçenektir1Yani 1,5kw 1400d/d motor ne kadar hızda kaç kilo yükü ne kadar zaman taşıayacak?Bu bilgileri eklerseniz sorunuza daha doğru bir redüktör seçersiniz!Kolay gelsin!
Bursa'da servo motora bağlamak üzere redüktör arayışımız bulumaktadır. Firma bilgisi paylaşabilecek arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum. Kolay gelsin.
Uğur Bey merhaba,
Servo motorlara bağlanabilecek tipte redüktörler hakkında yardımcı olmayı isterim, İtalyan menşei düşük boşluklu sonsuz vidalı redüktör ve planet redüktör seçeneklerimiz var. Konuyu biraz geç de olsa cevaplamak istedim.
İyi günler.
selam arkadaşlar
öncelikle redüktör secimini yapmanız için birçok kritere ihtiyaç duyulur. örnek 1,5 kw motorum var neye göre 1,5 kw ihtiyaci karsılıyormu o yüzden anlayabilmeniz adına bir çizelge ekleyeceğim örnek bir malı bir yerden başka yere transfer edeceksiniz ve ihtiyacınız nedir. belki kafanızda ihtiyacınız olan güç ve devir oluşur. her işin redüktörü farklıdır işe göre istenilen güce göre redüktör seçimi yapılmalıdır.
servis faktörü 1 in üzerinde secim yapılmalıdır (servis faktörü redüktörün işi göre yaşam ömrü gibidir)
    565.7 KB · Görüntüleme: 33
selam arkadaşlar
İyi ki sizi buldum kolon bom makinesi var 20 ton ağırlığı vardır bu makinenin ve yürüyen ayaklarında 2 adet 0,55 motor koyulmuş ray ın üstünde gidip geliyor tabi bu hareket çok yavaş yapılıyor redüktörleri motorun 4-5 katı var http://www.pgr.com.tr/urunler.aspx?d=1&g=10 buradaki resimdekine benziyor 0,55 motorla iki tane bu motor yani 0,75kw 1 bg güçle 20 ton a yakın ağırlığa hareket vermesi çok garip geldi
Şimdi ben 0,37 kw motor veya 0,55kw motorla maksimum kaç ton taşıyabilirim redüktörle?
Merhaba Cüneyt Bey Redüktörlerde kademe olayı vardır ,037 kw motorla 400 ton bile hareket ettirebilirsiniz. her kademe aktarması kuvveti arttirmaktadir. örnek verirsem MRA 572 2 demek 573 3kademe 574 4 kademe gibi düsünün her kademede devir düsürür ve elde edeceginiz tork artar ve buna görede motor kw asagı dogru düser. Redüktörler bir yol üzerinde gidiyorsa agirligin hesabı farklı yapılmaktadir örnek 20 ton yuruten redüktör 2 tonu kaldıramamaktadır yeri geldiginde kullanılan yere göre devir ve kw ve istenilen güç hesaplanarak yerine sizin redüktörler verilmiştir. redüktör ve hesaplamalari icin telefon numarasi vermem bilmiyorum yanlıs olurmu adminim yanlıs birseyse numaranı silebilirsiniz. 0542 503 11 90
sezgin12
