Servo Motor ile lLineer Hareket Sistemi
nanotek87
16 Nis 2011
Slm arkadaşlar ;
Bitirme projesi olarak lineer hareket sağlayan bir sistem tasarımı aldım. Projem için hassas konumlanma özelliği nedeniyle bir servo motor, servo motor sürücüsü, lineer hareketi sağlayacak olan bir vidalı mil, hareketin sağlanacağı vidalı mil tahrik sistemi için baş ve arka tarafa 2 tane limit sensör ve hareketin ne kadar olacağının belirlenmesi için bir PLC ( simens S7-200 olabilir ) bilgilerin de girilebileceği bir de bilgi ekranı ile projemin yapılabileceğini düşünüyorum. Proje de atladığım yerler veya daha iyi fikir önerilerinde bulunursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler
FM354 kontrollü S7-300 PLC daha profesyonel bir uygulama olacaktır.
teşekkürler hocam ben özellikle projem için maliyet açısından asgari olabilecek şekilde ürün seçmeye çalıştığımdan S7-200 yazmıştım şüphesiz ki konumlanmanın çok önemli olduğu özel uygulamalar için S7-300'ün performansı daha iyi olacaktır
Servo surucuyu seri/ethernet uzerinden PC'ye baglayip pozisyon bilgilerini bilgisayardan girebilirsin. O zaman PLC ve veri girisi icin ayri bir panel kullanmana gerek kalmaz. Neyle kontrol edecegin, pozisyon hassasiyetini etkilemez. Servo surucu o kismini halleder.
teşekkürler emrah hocam bu öneriniz en azından projem için eldeki mevcut imkanlar ile kullanılabilecek olmasından dolayı bir parçadan da olsa kurtardı beni böylelikle
nanotek87 , dahili pozisyonlama modu olann servo alırsan sadece servo kullanırsın.
deniz77 hocam bilgilerinize sığınarak konuyu biraz daha açabilirseniz çok sevinirim aşağıda ki linkde konu hakkında bilgilere ulaştım ama biraz havada kaldı gibi bende de
METE OTOMASAYON
Sadece belirli birkac noktaya gidecekse dahili pozisyonlamali servo isine yarar. Hareket noktalari degisiyorsa, servo surucunun yaninda bir kontrol unitesi (yani bir PLC veya PC) olmasi gerekir.
yok emrah_ hocam önceden belirlenen noktalara giden konumları önceden belirlenen sabit bir sistem olmayacak düşündüğüm proje onun için kontrol ünitesi de gerekli benim için açıklamanız için de teşekkürler
nanotek87 , değişkenlik istiyorsan kontol ünitesi kullan. Ama sen bu işi öğrenmek ve ileride endüstriyel uygulamalarda kullanmak istiyorsan. Projeni plc , hmi , servo kullanarak yapman senin açından daha iyi olur. Çünkü plc den servo kontrolünü deneyerek öğrenmiş olacaksın ve motion kontrol komutları ile deneyim kazanıcaksın. Bu benim fikrim. Maliyeti pc ye fazla olabilir. Bunun için uygun fiyatlı ama kullanışlı delta DVP28SV11T plc , ASD-B serisi servo DOP-B 5.6inç hmi senin işini görür. Ama ben siemens le yapıcam diyiyorsan S7-1200 plc kullan. Pozisyon kontrol komutları ve dahili pals çıkışları mevcut , S7-1200 de. Unutma siemensten servo kullanırsan maliyetinde artar. Bu arada limit sensörleri dışında birde home sensörü kullanman gerekir. Referans noktasını böylece belirlemiş olursun.
Kolay gelsin.
engeneer61
