sf-diag ledi sorunu
yılmaz
1 Eki 2006
Slm arkadaşlar cpu 226 da. Sf- diag ve stop led yanıyor run anahtarindan bir türlü çalışmıyor nedendir acaba böyle sorun yaşayan varmı . Birde pc ile run yapmaya calisicam ama pc-ppi kablo yok elimde deltada falan kullandigim rs232 den ve rs485 usb cevirici var bunlarla baglanabilirmiyim
S7 200
ye.
Plc iki ay kadar enerjisiz kaldı enerji verdiğimizde sf-diag led yandı run olmadı birdaha stop led te yanıyor surekli.
siemens bu tip hataları birincil hata diye tanımlıyor, öncelikle enerjiyi kapatıp açın, konum şalterini RUN dan STOP veya TERM e getirin, Microwinde PLC menüsünden POWER-UP RESET seçerek PLC yi yeniden başlatın. Hataların silinmesi lazım, eğer silinmediyse donanımsal bir arıza vardır. Yenisine sağlık... Birde PPI kablosuz olmaz.
ümit karasu
