Siemens Ankastre Bulaşık Makinesi Çalışmıyor, Sadece Kapağa Baskı Uygulanınca Çalışıyor
joker00
14 Eyl 2021
Merhabalar herkese, siemens ankastre bulaşık makinesi çalışmıyor. Bir süredir çalışmakta sıkıntıları vardı örneğin su boşaltmada vs. Ama bir şekilde çalışıyordu, bugün ise sadece kapağa baskı uygulanınca çalışmaya başlıyor, elimizi çekince duruyor çalışmıyor. Bu sorunu nasıl giderebilirim arkadaşlar ? Servis ücreti siemenslerin yüksek diye duymuştum kendim halledebilirsem daha iyi olur. yardımcı olursanız sevinirim
Kapağın kapandığını tetikleyen bir sviç var onu bulmanız gerekiyor. Bendekinde kapak üstündeki bir dil kapak kapanınca onu ittiriyor. Muhtemelen oksitlenmiştir, tam temas esmiyor ya da kapak tam kapanmıyor.
teşekkürler cevabınız için, peki oksitlendiyse ne yapmam lazım?
O switchlerin kontağı içindedir kontak spreyi çözüm olmaz değiştirmek gerekir.
Birde kapağın iç kısmından (metal kısmından) kablo demeti geçer zamanla o kısımda da sorun oluşabiliyor. Açıp en azından görsel kontrol yapılabilir.
sezgin12
