ademcekic
- 30 Tem 2007
- 62
- 1
- Yaş
- 40
SIEMENS CP 5611 A2 Profibus PCI Haberleşme Kartı Bilgisayarınızı operatör panel olarak kullanmanıza olanak veren, Siemens plc ler ile haberleşmede ve uzaktan kontrol amaçlı kullanılan bir karttır. Bilgisayarınızdaki pci portunuza takılır va plc ile bu kart arasındaki profibus kablosu sayesinde uzaktan plc kontrol ve izleme sağlanmış olur.
ACİLİYETTEN FİYATI 350 TL.
Description Like the CP 5512, the CP 5611 A2 is used to connect programming devices and PCs to PROFIBUS up to 12 Mbit/s and to the multipoint MPI interface of SIMATIC S7: Whereas the CP 5512 is a PC card, the CP 5611 A2 is a PCI card for programming devices/PCs with PCI slot. Communication services: PROFIBUS DP master Class 1 and 2 according to IEC 61158/IEC 61784 with SOFTNET DP software product PROFIBUS DP slave with the software product SOFTNET DP slave PG/OP communication with the STEP 5 or STEP 7 software product S7 communication with the SOFTNET S7 software product Open communication (SEND/RECEIVE on basis of the FDL interface) with the SOFTNET DP or SOFTNET S7 software product. Can be used with the following versions upwards: STEP 7 V3.2 STEP 7 Micro/WIN V2.1 ProTool, ProTool/Pro COM PROFIBUS V3.3 NCM PC SOFTNET S7 V3.2 (for S7 communication) SOFTNET DP, SOFTNET DP Slave V3.2 Benefits Taşınabilir bilgisayarlar için kolay bağlantı (e.g. for diagnostics and commissioning) Kolay kurulum ve başlatma Step 7 ve NCM PC için aynı prosedür ve konfigürasyon özellikleri SOFTNET ile uyumlu optimal ayarlama PG/PC bağlantı arayüzüyle esnek kullanım olanağı 64-bit PCI port desteği
