Siemens, low frost
zeybek
Onursal Üye
Onursal Üye
8 Şub 2007
İZMİR
İyi günler,
Siemens, kd52........ serisi sogutucum var. Loe frost olarak tanımlanıyormuş. Son zamanlarda, üst dondurucu normal olarak göründüğü halde, alt taraf bildiğimiz soguklukda değildi.
Servis çağırdık, "fişi çekin, 48 saat bekleyip, tekrar öalıştırın, alt taraf sogutursa kullanmaya devam edin, Sogutma yoksa, yeni dolap bakın. Tamir ederim diyenede kanmayıç. En fazla 2-3 ay gider dedi..Servis ücretinide aldı gitti.
Eskıden , sogutma azaldımı gaz konuyordu, yıne kullanmaya devam edıyorduk. Artık tamir etme dönemi bittimiki.
Yapılacak bir işlem varmıdır..
Kıymetli büyüğüm arızanın nersi olduğunu tam olarak öğrendiniz mi ? 5 yıldan sonra ev aletleri yetkili servislerinde yedek parça bulunmuyormuş . Çıkma/ikinci el kart vs. Arçelik 20 yıllık no frostta kart yanmıştı ben de yetkili servisden yazdığım cevabı almıştım.
Kılcal boruların tıkalı olma ıhtımalı var galıba. Dolap 13 yıllık..
Arıza rezistansta çıktı .
İyi günler,
eski ustalar artık nerdeyse kalmadı. kimse tamirle, el emeği ile uğraşıp ekmek kazanmak istemiyor. değiştir kartı gitsin. değiştir cihazı gitsin. gelsin servis parası, gelsin kurulum parası. iyi ki bildiğim bir kaç tane eski servis arkadaşım var. (esnaf olanından.)
Abi bazı buzdolaplarında kronik sorunlar olup müdahale edilemeyecek noktalarda olabiliyor.
Ancak no frost dolaplarda belli arızalar olur. Bu arıza kendini şu şekilde belli eder. Buzluk kısmı soğutuyor ancak alt kısım soğutmuyor.
Bunlar,
Defrost rezistansı arızası
Defrost rezistans sigortası atması
Defrostu devreye alan var ise mekanik saat yada elektronik Kart arızası
Sensör arızası
Buzluk ile alt soğutucu arasındaki kanal klape motoru arızası
Buzluk altındaki soğutucu kısmın fan arızası
V.b. ariza konuları uzayarak devam eder.
Bence bir servise bağlı kalmayın. Doğru ustadan doğru tespit önemli. Ama artık doğru usta bulmak o kadar zorlaştı ki.
Abim merhaba,yetkili servisin dediğini önemseme ( gaz kaçağı yok ise eğer ) Öncelikle ntc sensörü ile termal sigortayı değiştir lütfen. Fiyatları çok uygundur.
Fanın sağlamlığından da emin ol.
Siyah fan pahalıdır ama salyangoz fanın motoru değiştiriliyor ve maliyeti uygundur. Selametle.
@zeybek ustam, sizin gibi büyük bir ustanın makinelerinin bakımını yapabilecek ustalarımız mutlaka vardır. sizin sadece istemeniz yeterlidir. ve sizin gibi büyük bir ustanın işini yapmak bizlere onur verir. ben kendi adıma size yardımım dokunacağı her konuda emrinize amadeyim. sadece isteyin yeter.
Mo922od
