Siemens PLC, SCADA ve TP170A program yedeği nasıl açılır?
hasakin
24 Eki 2006
Bir projede uygulanmış olan: CPU 314C-2DP bulunan PLC sistemi ile winCC Scada ve TP170A program yedekleri ile bir CD de kayıtlı olarak karşılaştım. Bu programların içeriklerini nasıl açıp görebilir, değişiklikler yapabilirim. Bu işlemi gerçekleştirebilmem için hangi yazılımların bilgisayarımda kurulu olması gerekir? Bilgisayarımda windows XP SP2, Step 7 V5.4 Professional, WinCC programları mevcut. Bu konuları ögrenme aşamasındayım. Konunun uzmanı arkadaşlardan yardımlarını rica ediyorum.
sayın mustak sizin söylediğiniz gibi PLC yedeğini açmayı denedim. Bendeki PLC yedeği hep klasör şeklinde ve step ise dosya açacak şekilde olduğundan açma işlemini gerçekleştiremedim. WinCC de scada yedeğini de açamadım. Yeni bir öneriniz olursa tekrar denemek isterim. Yardımın için teşekkür ederim.
Mustak bey PLC yedeğini sizin son öneriniz doğrultusunda açtım. Yalnız bazı FB açılışlarında "The block is protected" uyarısı aldım ve içeriğini göremedim. Korunmuş olan bu FB 'lerin korumasını kaldırmak mümkün mü, nasıl kaldırabilirim?
Scada için aynı benzer denemeyi yaptım ama açamadım. TP170 açmak için Protool yazılımını henüz kuramadığım için deneme yapamadım.
Yardımların için çok teşekkür ederim. İlave bilgiler için de desteklerinizi rica ediyorum.
Sayın Mustak arkadaşım, sayende FB leri de açtım. Bir de winCC scadayı sayende açabilirsem bana çok büyük iyilik yapmış olacaksın. WinCC yi paylaşımım uygun olmaz. Sizden ricam resimlerle anlatarak yardımcı olursanız tekrar açmayı deneyeceğim. Sizin bu konularda uzman olduğunuza ve çözüm önereceğinize inanıyorum. Teşekkürler.
arkadaşım bizimlede paylaşmak istermisin??????
Culha
