Siemens terimleri?
bestk
12 Mar 2020
Merhabalar,
-siemenste;
-wincc
-wincc flexible
-tia portal
-step 7
-Wincc rt profesional
-Simatic
Bu tür siemens terimlerinin anlamı ve açıklaması nedir? Bu kavramları karıştırıyorum. İnternette araştırdım net bir açıklama yok.Yardım için teşekkürler
Merhabalar,
-siemenste;
-wincc
-wincc flexible
-tia portal
-step 7
-Simatic
Tia Portal olmadan önce siemens programları şu şekildeydi;
Step7: Sadece PLC'lerin programlandığı bir yazılım. (S7300-S7400-ET200S serisi)
Wincc Flexible: Ayrıca yüklenirdi. Dokunmatik Panellerin programlandığı yazılım.
Wincc: Scada Sistemi. Ayrıca Yüklenirdi.Yani bilgisayar kontrollü sistemlerin tasarlandığı yazılım.
Step7 kurulduğunda Simatic Manager adında bir program kurulur. Diğerleri de kurulursa bu programa entegre olurdu. Simatic Manager üzerinden açılabildiği gibi, harici olarak Simatic Manager açılmadan da diğer programlarda iş yapılabilir.
Sonra Tia Portal tanıtıldı ve bu program üzerinden programlama yapılmaya başlandı.
Tia portalın setuplarında yine Step7 Pro, Wincc Advanced, Wincc Pro olarak geçmişe benzer 3 farklı kurulumlar görülür. Bunlar;
Step7 kurulursa: Sadece PLC ve Basic seri HMI paneller kullanılabilir. (S71200/S7300/S7400/S71500/ET200SP/Basic HMI)
Wincc Advanced kurulursa, Comfort, Mobile vb gelişmiş HMI paneller ve orta düzey scada sistemi tasarlanabilir.
Wincc Pro kurulursa, Wincc Advanced özelliklerinin tümü + Gelişmiş Scada yapısı ile bilgisayar kontrollü sistemlerin tasarımı yapılabilir.
Bunlar kuruldukça TiaPortal adı altında bir programda toplanır ve herşeyi bu program içerisinde yaparsınız. Harici olarak çalıştırılan bir program yoktur.
RT'ler ise Runtime olarak anlandırılır. Örneğin ben Tia Portal'da arıtma tesisi programı yazdım ve bu tesise bir SCADA tasarladım. Bu scadanın gösterileceği bilgisayara bizim kullandığımız programlar yüklenmez. Wincc RT pro veya Wincc RT Advanced dediğimiz daha küçük yapıda bir program yükleriz. Yaptığımız projeyi değil de sadece tasarladığımız ekranı açar ve kontrol edilmesini sağlar.
Bunlardan tamamen bağımsız eskilerde kalan MicroWin adlı bir program var o da sadece eski seri olan S7-200 PLC'leri programlamak için kullanılır.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
Çok teşekkür ederim şimdiye kadar aldığım en açıklayıcı ve net cevaptı
sakshi
