Siemens Tia Portal da amper ölçme
TTcEnerji
7 Mar 2019
Tia Portal v15 de akım ve gerilim ölçmek istiyorum daha önce benzer uygulama yapan arkadaşlar yardımcı olabilir mi
TTcEnerji Merhabalar;
Akım ve Gerilimi ne ile ölçeceksiniz PLC ile ölçecekseniz analog input üzerinden transdusür yardımı ile ölçebilirsiniz,eğer haberleşme ile ölçecekseniz yine PLC kullanabilirsiniz yeni nesil s7 1200 plc ler ekstra donanıma gerek olmadan Modbus TCP ile haberleşir çoğu rölede veya analizörde modbus tcp desteklediği için haberleşme ile veri alabilirsiniz,Veyahut direk scada ile haberleşme üzerinden veri alabilirsiniz.
Kolay Gelsin
plcler akım gerilim ölçmez .. plcler çevre birimlerden ölçülen akımları haberleşme yardımı ile alır . bunun için analizatörler kullanılır . analog çıkışlı ölçü ekipmanları kullanılır . bunlar modbus rtu modbus tcp profibus , ethercat can open protokollerinden birini yada bir kaçını destekler . sizizn plc hangi haberleşme protokollerini kullanıyorsa ona uygun protokollü bir enerji analizatörü alıp . haberleştirebilirsiniz. plcnizin modelini markasını söylerseniz dshs çok yardımımız dokunabilir.
cevaplarınız teşekkür ederim s7-1200 plc kullanıyorum ilk defa kullanacağim kullanımı ve yazılımı kolay ürün seçmemde yardımcı olur musunz
1200 plc kullanacaksanız, bilgi almak istediğiniz her akım ve gerilim bilgisi için transduser alacaksınız bu transduserlardan aldığınız 4-20 ma veya 0-10v bilgileri plc analog input üzerinden okuyacak ve değerlendireceksiniz.
2 yöntem olarak modbus TCP destekli bir analizör alıp analizör üzerinden haberleşme ile de verileri okuyabilirsiniz.
Kolay Gelsin
peki tavsiye ettiğiniz transduser var mı
İleginiz için teşekkür ederim
hem akım hemde gerilim ölçe bilirmiyiz
sari59
