simülasyon
demise
17 Mar 2010
sayın arkadaşlar ben multsim üzerinde basit iki seri direnç ve bir pilden oluşan bır kapalı devre kuruyorum...run(çalıştır) dediğimde 'Error: The circuit is not grounded.
Simulation requires at least one ground' diye bır hata veriyor türkçe cevirisi;devre topraklı değil simülasyon için en az bır zemin gerekli
şimdi iki sorum olacak
1=bize okullarda öğretilen devrelerde topraklamaya gerek kalmadan devreden akım geçiyordu bu program bunu neden dedi?
2=simülasyon için en az bir zemin gerekli ne demek?
şimdiden teşekkur ederım
Bir elektrik devresi analiz edilirken ilk yapılan şey bir referans nokta seçmektir. Devredeki bütün potansiyeller bu noktaya göre tanımlanır. Sıklıkla bu referans nokta 0 V potansiyelinde seçilir(toprak potansiyeli de 0 V kabul edilir). Siz isterseniz devrede bir noktayı 10 V tanımlayarak da çözseniz, sonuçlar değişmeyecektir ancak devre analizinde genel kabul, referans noktasının toprak potansiyelinde seçilmesidir. Devre toprağa bağlanmasa da çalışır ancak programın bu devreyi analiz edebilmesi için bu referans noktasının ona bildirilmesi gerekir.
Ground toprak demektir, yani simülasyon için en az bir adet referans noktası tanımlamanız gerekiyor.
SN DEMİSE
bence preteus kullanman daha iyi olur kaynak falan sıkıntısı yok internette bolca devre cızımlerıde var kullanımıda cok basıt ve bızım bolumle alakalı tum sorunlarını cozebılırsın.ben onda kendımı gelıstırıyorum.cok memnunum
4 sınıf elektrık-elektronık müh. okuyorum
ayrıca yenı sayılırsın daha öncelıkle ıng. halletmenı onerırım kendıne lektrık alanındamı yoksa elektronık alanındamı gelıstıreceksın ona karar ver ondan sonra hangı programlara yogunlaşman gerektıgını oyle arastırmanı tavsıye ederım
proteus olsun multisim olsun bu gibi programlar referans olarak toprak her zaman gösterilmelidir.
ben elektrık alanında gitmek istıyorum iş potansıyelı daha yuksek
mrosleon
