PROFINET I/O kontrolör olarak kullanılabilen S7-1200'ün üzerindeki ethernet portuna 8 adede kadar PROFINET I/O Device bağlanabilir.
Yeni haberleşme modülleri CM1243-5 veya CM1242-5 ile S7-1200 PROFIBUS ağına Master veya Slave olarak bağlanabilir. Master modülü CM1243-5'e 16'ya kadar PROFIBUS Slave bağlanabilir. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/49937087
Her CPU'da entegre web server mevcuttur. İstenildiğinde kullanıcının oluşturacağı web sayfaları da kullanılabilir.
Memory karta veya dahili hafızaya tarih ve saat ile arşivleme (data log) yapılabilir.
RTM (Runtime meter) çalışma zaman sayacı PLC komut kümesine eklenmiştir.
S7 haberleşmesindeki PUT, GET servisi ile server, client haberleşmesi yapılabilir.
Ethernet üzerinden UDP protokolu ile haberleşme için TUSEND ve TURCV komutları kullanılabilir.
Yeni PID komutu (3 Step PID)
Geliştirilmiş endirekt adresleme (pointer) ile data blok verilerine kolay erişim.
Hesaplama komutu sayesinde karmaşık formüller ladder veya FBD dilinde tek satırda yazılabilir.
Otomatik veri tipi çevrimi sayesine çevirme komutlarına ihtiyaç kalmadan program yazılabilir.
Daha geniş PLC kalıcı hafıza alanı için READ_DBL ve WRIT_DBL komutları ile load memory'e okuma/yazma yapılabilir.
Program yüklenirken Data Blok'ların güncel değerleri korunur.
SIMATIC Step7 Basic V11 SP1 (Service Pack) ile gelen özellikler
Modbus TCP haberleşmesi için kütüphane eklenmiştir.
Pozisyonlama uygulamaları için hazır hareket profili oluşturabilir.
(Command Table for Basic Motion Control)
