Slave axis ayarları
Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
30 Ara 2011
Sonunda makineyi çalıştırmayı başardım fakat yeni sıkıntılar oluştu.
Sürücüde Y ekseninin ikinci motorunu taktığım yerde CA+ CA- CB+ CB- yazıyor. Bu Mach3 içinde slave axis seçerken C motorunu seçmem gerektiği anlamına mı geliyor? Yoksa sürücüdeki C harfi sembolik mi? Program içinden slave olarak A mı seçmem gerekiyor?
Diğer bir sorum da slave motorunu seçtikten sonra ports & pins kısmında ne gibi ayarlamalar yapacağım?
Sabrınız için teşekkür ederim
config > slave axis > hangi eksen icin slave yapacaginizi seciyorsunuz. istediginiz bir harf olabilir.
sonra bu motoru motors config'de uygun pinini ayarliyorsunuz.
Deneme yanilma ile kolay olacaktir sanirim.
Pin ve portları açıklayabilecek kimse yok mu yani?
"Motor Outputs" kısmındaki "Port" tanımı bir önceki ekrandaki "Port 1" veya "Port 2" ye denk geliyormuş. Pin derken de paralel porttaki her bir pine refere ediyor.
Benim gibi ihtiyacı olup yardım alamayan vatandaş olursa rehber olsun. (TB6560 sürücüsü örnek alınarak açıklanmış.)
Mach3 Pins/Ports
Inşallah. Hanimdan laptopu kacirabilirsem.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
