sm8 zaman rolesi hakkında bilgi??
i.sinaplı
Katılımcı Üye
30 Ara 2008
BARTIN
iyi geceler sm8 ayarlanabilir zaman roleleri varya hani ondelay-ofdelay bunlar dipswiçli benim sorum ise bunlarım-n zaman ayarını nasıl yaparım role üzerinde 2 fonksiyon olduğu için kafam karıştı (er-em) bilgisi olnan varsa yardım etsin lutfen
kullandığım role entes
biraz daha ayrıntı verirmisin?
sayın groove şimdi sm8 Entes Zaman rölem var,ben bildiğiğiniz gibi üzerinde dipswichler var.Röle 2fonksiyonlu olduğu için yani( ER )10dk zaman vermek istiyorum bunu dipswitchlerle nasıl yaparım veya katalog varsa memnun olurum..:confused:
Selametle
  • SM-mcb-7-8-9_TR.pdf
    55.7 KB · Görüntüleme: 327
Değerli arkadaşım sm8 ve sm9 zaman rolesi kısa süreli çalıştırmada çok hata yapar.örneğin 0.1 0.5 saniyelerde sorunlu çalışır. aklında olsun. kaliteside tartışılır.saygılar
SM-8 Entes zaman rölesini çeşitli devrelerde kullandım gerçekten çok memnunum 0.1-1 saniye ve 1.5-30 saat arasında çalışabilen fonksiyonları var.İhtiyacınız zamanı dip siviçlerinden ayarlayabilirsiniz ayrıca mod seçimi özelliği ile isterseniz ER modu ile isterseniz de EM modu ile çalıştırabilirsiniz.Bu röledeki diğer bir özellikte hem 220v veya 24volt ile çalıştırabilirsiniz A1 ve A2 klemensleri 220volt girişi A3 ve A2 klemensleri ise 24volt girişleridir.Bence çok kullanışlı bir zaman rölesi.
iyigeceler hocam yıldız üçgen yolvermede kullanıcam ama roleyi sm8 i forumdaki arkadaşlar yardımcı oldularama been bu roleye 8 saniye zaman verecem ama bir turlü beceremedim sizin de görüşlerinizi almak istiyrm.Role üstünde trimpt var 1'den 6'ya kadar bu trimpotla neyi ayarlıyoruz.
yardımlarınızı bekliyorum....
SM-8'i bende büküm makinasının panosunda yıldız-üçgen devresinde kullanmıştım.Elinizdeki rölenin 3 (sadece 3 numaralı anahtarı diğer 1,2 ve 4 numaralı anahtarlar ER modunun yazdığı tarafta olacak) numaralı dip sivicini aktif hale getirdiğizde yani rölenin EM yazan tarafına getirdiğinizde 1.5-30 saniye zaman aralığını seçmiş olacaksınız.Ayar düğmesinide 4 ile 5 konumunun ortasına getirin ve cep telefonunuzdaki kronometre ile deneyin zaman uzun ve kısa gelirse ayar düğmesinden zamanı düşürür veya yükseltirsiniz.Galiba elinizdeki SM-8 farklı bir model çünkü normal SM-8'LERİN ağar düğmesi 1ile10 arasındadır ben öyle biliyorum benim kullandığım SM-8'ler öyleydi neyse kolay gelsin inşallah yardımcı olmuşumdur
sayın oktays bilginize teşekkür ederim tıkır tıkır işliyor sistem sağolun:
otomasyon1es
